ccg906 2008-07-06 19:08:45 | 江蘇省 其他專業 | 965查看 3回答
關于單排樁承臺梁上下鋼筋問題可以把承臺梁延長至與之
關于單排樁承臺梁上下鋼筋問題可以把承臺梁延長至與之相交的梁對邊,但是承臺梁較寬,常出現梁重合的提醒,不是一個好辦法,請教高手
已采納1、提示你重合,可能是你沒有刪除干凈的原因。 2、承臺梁是以承臺為支座的,軟件計算的大承臺不是很正確的,一般我們都是到承臺邊加錨固(承臺足夠大的時候),而軟件就算的是伸到承臺的對邊,這樣鋼筋量就會偏大,需要自己手調,去節點設置里修改也可以。如果兩邊都有承臺梁,承臺不是很大,那樣是通算的(軟件計算的正確)
2008-07-06 23:07:37
答;有承臺時,梁的構件的支座是樁承臺,你把梁構件畫入樁承臺即可。軟件會自動計算錨固的。
2008-07-06 19:14:27
出現梁重合的提醒有可能是你沒有將梁清除干凈.
2008-07-06 19:25:44
