夏天 2013-12-07 17:00:03 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2453查看 4回答
基礎(chǔ)梁錨入基礎(chǔ)承臺問題
基礎(chǔ)梁和承臺都畫好了,匯總計(jì)算后,看鋼筋排布,基礎(chǔ)梁伸到承臺邊就彎折了,如圖,通常情況下,基礎(chǔ)梁應(yīng)該是錨入承臺內(nèi)的,這是怎么回事?
在梁構(gòu)件里的基礎(chǔ)連系梁
你用梁構(gòu)件里的 基礎(chǔ)連系梁 定義、畫試試
2013-12-07 17:08:56
你好:正常的施工,基礎(chǔ)梁是要有彎錨的,就是直錨能滿足要求,也要加彎鉤的。
2013-12-07 17:04:40
手動(dòng)修改為基礎(chǔ)梁到承臺邊加兩個(gè)錨固長度即可。
2013-12-07 18:25:51
是軟件不能正確識別承臺的問題,基礎(chǔ)梁 錨入承臺 滿足直錨時(shí) 應(yīng)該直錨,在 編輯鋼筋中 修改為直錨,鎖定構(gòu)件。
2013-12-07 17:20:11
