季末不寂寞 2012-10-04 15:03:01 | 山東省 其他專業(yè) | 775查看 1回答
柱子垂直度偏移超出規(guī)范要求
柱子在現(xiàn)澆完成以后發(fā)現(xiàn)垂直度偏移超出了規(guī)范要求3mm,怎么辦?
已采納超出3mm沒事啊,抹灰的時候就帶過去了,3mm沒事的,我見過的3cm的都有,照樣沒事。你可以這樣
1、裝修的時候,抹灰?guī)н^去就成了。
2、如果混凝土結(jié)構(gòu)柱垂直度偏差過大,超過允許范圍。將影響砌墻的、影響外墻裝飾工程的、更影響精裝修工程、更影響建筑使用面積等等。但你的才3mm,無關(guān)緊要。
3、如果外墻貼面磚的話,粉刷層的厚度太厚了,要分層粉刷的加鋼絲網(wǎng)片的。如果是幕墻的話,問題不大,只是要加大幕墻的主龍骨的,增加點造價吧。內(nèi)墻就沒有什么好辦法了啊,只有粉刷處理了。房子一圈的外墻只有偏離軸線一點,就一就了啊。
4、如果偏差大的話處理好之后,只能滿足結(jié)構(gòu)安全功能要求了,建筑功能是要受影響的!2012-10-04 15:03:01
