  • 幾個鋼結(jié)構(gòu)的問題
    1、施工中鋼柱與鋼梁、鋼梁與鋼梁之間有個端板連接的,端板之間接觸部分應(yīng)除銹后涂覆醇酸鐵紅或聚氨酯富鋅漆做防腐處理。但是是端板很薄,在焊接時難免變形,安裝后其連接面會產(chǎn)生縫隙,容易銹蝕?,F(xiàn)場實際的處理是怎樣的,有同類做法的是否能保證摩擦面的抗滑移系數(shù),施工過程有沒有特別注意的事項和要求。 2、門鋼框架分有吊車、無吊車兩種形式,有吊車跨度25m,檐口高9m,無吊車跨度29m,檐口高8m。以有吊車門鋼為例,以前施工隊做法為先立鋼架柱,然后安裝柱間支撐和系桿,再安裝吊車梁,最后裝鋼架梁。但工長要求在地面將單榀門鋼架(包括鋼架柱、梁)整體拼裝好,然后一次吊裝到位,整體框架組裝后最后安裝吊車梁。這樣做合理嗎,如吊裝就位過程碰到鋼架柱底板螺栓孔與地腳螺栓偏差較大怎么處理,能保證鋼架柱的垂直度和柱間牛腿面標(biāo)高(即吊車軌道梁底面標(biāo)高)嗎。但若按第一種方式安裝,在最后鋼架梁與調(diào)整好的鋼架柱連接就位時,柱梁端板間縫隙過大如何處理,按個人理解即使模擬計算再精確,但現(xiàn)場每個工序的安裝誤差都會導(dǎo)致實際偏差過大。請指教哪種安裝方法更合理
    1.為了保證摩擦面抗滑移系數(shù),現(xiàn)場安裝以及車間制作都不會在端板對間面上刷漆,而是安裝完成之后在表面噴刷面漆 2.不建議對鋼架的地面拼接后再整體吊裝 有吊車梁的GJ重量和形心與質(zhì)心的偏距較大 在吊裝的過程中對吊機的要求極高 可能造成GJ和吊機的傾覆 安全方面是不允許的 實際安裝中也沒見過這樣做的 柱腳與基礎(chǔ)錨栓位置的偏差 可以通過左右螺栓微調(diào)調(diào)整柱子垂直度、柱底板墊加鋼板調(diào)整牛腿標(biāo)高、矯正歪斜的錨栓等方法 如果實在偏差過大 是前期工程在安裝、測量錨栓定位時候出的差錯 那么前期的基礎(chǔ)審核就不該通過 需要返工或重建 梁柱連接如存在過長或過短 原因是多方面的 和先期工程制安、先期測量、鋼構(gòu)件生產(chǎn)制作放樣精準(zhǔn)度等因素有關(guān) 有微小誤差是正常的 是需要通過有經(jīng)驗的安裝人員現(xiàn)場調(diào)整得以實現(xiàn)的 誤差到后期會累積得越大 發(fā)現(xiàn)誤差后 從兩邊向中間調(diào)整 且在安裝的過程中 做到每榀或每根鋼柱的測量矯正 保證誤差不會累積得太多 不然后期就難以修正了 建議還是按照傳統(tǒng)的 先鋼柱 后支撐 再吊車梁 最后鋼梁對接
    2012-10-09 19:46:31
  • 1、連接的端板一般是經(jīng)過設(shè)計計算的,一般是有足夠的剛度能滿足要求的,在焊接過程中,必須有保證焊接不變形的措施的,如果分段間隔焊接、用固定胎具卡好后焊接等方法,必須保證在焊接中不變形。這樣做出來的構(gòu)件才能保證在安裝中順利進行。 2、吊裝的方法不能局限于某一種,同樣的一個結(jié)構(gòu)的廠房可以制定出幾種吊裝方案,根據(jù)自已工程的實際情況如吊車大小、場地情況、構(gòu)件的剛度等,合理選擇對應(yīng)的吊裝方案,我經(jīng)歷過很多的工程是先安裝鋼柱及鋼屋架最后安裝吊車梁的。只要根據(jù)自已的實際情況能保證安裝上去不出現(xiàn)問題用那種方法都是可以的。
    2012-10-09 19:08:10
主站蜘蛛池模板: 武义县| 鄂托克前旗| 台州市| 略阳县| 任丘市| 澜沧| 三江| 伊宁市| 临颍县| 宝丰县| 益阳市| 韩城市| 陈巴尔虎旗| 若羌县| 仁布县| 习水县| 电白县| 庆元县| 水富县| 长沙市| 余姚市| 林甸县| 武强县| 西贡区| 荔波县| 新闻| 盐边县| 桐城市| 香港 | 凤阳县| 甘谷县| 蕉岭县| 凌源市| 洛隆县| 闽清县| 平罗县| 翁源县| 朝阳区| 沅陵县| 阿图什市| 文昌市|
