BS 2009-03-15 14:44:51 | 山東省 其他專業 | 590查看 9回答
靠邊功能的小問題,大家看看怎么辦
圖中是塔樓地下室,水平紅線是軸線,與車庫的水平軸線僅僅有0.46度的夾角,這倒霉設計...不仔細看就像是水平的,在這種情況下,我的GYZ老是不能靠墻邊,除了用極坐標偏移以外,大家還有沒有別的好好辦法問題補充:剛才問題解決了,我的GYZ是點上去的,是正交的,而我的豎墻與真正的垂直軸線有0.46度的夾角,所以這個GYZ是不能靠到這個斜墻上的,畫柱的時候要用旋轉點畫。
(9)
已采納要看你垂直方向的墻與水平方向的墻是不是正交的,只有墻正交了,你的柱子設成正交的才能對齊,要不然是不可能對齊的!
2009-03-15 17:45:18
直接利用偏移功能就行了
2009-03-16 13:42:34
只能用偏移功能,偏移出輔軸交點為柱的插入點即可。
2009-03-16 06:35:54
要這么一點一點畫上再偏移還不如手算快呢,效率太低。建議從甲方要來CAD圖,用CAD導入,再使用F3 F4鍵任意改變插入點快速準確布置。
2009-03-16 08:14:06
只能用偏移功能,我也有這種情況,后來發現柱子只有在正交軸線角度為0才能對齊,希望軟件能夠解決這個問題
2009-03-15 17:59:02
如果軸線夾角不是垂直,那定義的矩形柱在靠邊時就會有一邊突出。只有梯形柱才能在那種情況下靠邊。軟件在這種情況下不支持也應該是對的。用旋轉比較好。
2009-03-15 19:13:17
偏移出輔軸交點為柱的插入點即可。
2009-03-15 19:20:51
建立輔助軸線,與主軸有夾角0.46度。
2009-03-15 15:31:37
軟件有偏移的功能! 或建立輔助軸線
2009-03-15 16:10:33
