濰坊 2012-10-03 17:23:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2466查看 3回答
當框架梁截面高度為700時,11平法圖集是如何要求設置構造鋼筋或者抗扭鋼筋的?
當框架梁截面高度為700時,11平法圖集是如何要求設置構造鋼筋或者抗扭鋼筋的?如故圖紙平法標注中沒表示抗扭或者構造鋼筋,而梁是700高時改如何計算抗扭或者構造鋼筋呢? 11圖集是如何規定的
已采納700高的梁,每200高設一道路構造筋,直徑14,拉筋直徑同梁箍筋,拉筋間距為兩倍非加密梁箍筋的間距。
2012-10-03 17:25:45
按設計要求定義,設計沒有要求時,出現的質量問題是設計的事情。
2012-10-03 17:28:55
當框架梁截面高度為700時,11平法圖集是如何要求設置構造鋼筋或者抗扭鋼筋的?如故圖紙平法標注中沒表示抗扭或者構造鋼筋,而梁是700高時改如何計算抗扭或者構造鋼筋呢? 11圖集是如何規定的 當梁自板底到梁底高度超過450時就應設置側面構造鋼筋,如果一側懸挑板或梁構件時,應設置受鈕側面縱筋,(具體是按構造還是受鈕由設計人員確定)
2012-10-03 19:54:59
