落葉知秋 2014-01-14 19:04:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1859查看 2回答
關于鋼筋算量2013中鋼筋綁扎搭接長度
我使用鋼筋算量2013抽鋼筋,一個框架梁中的通長筋,綁扎搭接的長度是58d,我查了圖集,沒算出來這個58倍直徑是如何來的,請賜教。工程采用11G圖集,梁砼為C30,鋼筋為三級鋼HRB400,抗震等級二級。還有就是匯總計算時,,顯示柱的鋼筋計算長度于0,柱下為階型獨立基礎,標高什么的都對,如下圖,一個梁的(圈黑的部分,9m定尺鋼筋直徑20的,5個搭接,5*58*20=5800mm),一個柱子的。問題補充:柱的標高沒有問題,基礎底標高是-3.5,柱頂標高是-0.5,和基礎層頂標高一樣;
在設置中按圖紙要求修改默認數,計算后就應該一樣了。
2014-01-14 19:21:20
你雙擊下圖中錯誤信息--屬性--查看標高對否?
2014-01-14 19:21:57
