  • GGJ2009中-關于磚混結構
    1、圖紙說明中要求“構造柱與圈梁相交的節點處構造柱箍筋應當加密,中邊柱加密范圍在圈梁上端700,下端500,角柱全高加密”。如何判斷“角柱”?中邊柱中的加密范圍如而后設置? 2、當設置中“磚混結構”改為“是”、“填充墻構造柱做法”改為“上下部均預留鋼筋”、構造柱主筋的連接改為方式,請問專家此時構造柱在樓層繪制后其主筋在綁扎連接部位是否是以“箍筋加密”的形式計算? 3、圖紙要求JL加密區為墻體兩側各750,圖紙默認為(1.5*h,500)如何修改設置? 請前輩們指教??
  • 第一:按柱子所在的位置來判斷是角柱、邊柱或中柱 就按梁外圍來判斷,四外角的就是角柱,邊上的就是邊柱,中間的為中柱 是呢,只與梁有關 你可以在計算規則里面設置其加密的范圍~~,也可以選中具體的柱子然后設置 第二,是的,應該是箍筋加密的形式計算的~ 第三:這個你可以在計算規則里面修改其數值就可以了啊 恩,只能改數值了,你可以取上下的平均值,其他的在沒有更好的辦法了~~
    2010-12-04 21:11:10
  • 你好:1、圖紙說明中要求“構造柱與圈梁相交的節點處構造柱箍筋應當加密,中邊柱加密范圍在圈梁上端700,下端500,角柱全高加密”。這個只有選中所有的角柱或者是邊柱在它們的屬性里來修改加密長度,請看截圖。2、柱子主筋采用綁扎時軟件在搭接范圍內是按加密計算的。3、圖紙要求JL加密區為墻體兩側各750,圖紙默認為(1.5*h,500),這時你可以按你的圖紙要求把默認的(1.5*h,500)改為長度,看截圖。
    綁扎連接
    加密區
    2010-12-05 08:38:56
主站蜘蛛池模板: 营口市| 青州市| 岳阳县| 白河县| 海林市| 星座| 泉州市| 杨浦区| 徐水县| 凤庆县| 大英县| 鄄城县| 富阳市| 习水县| 襄汾县| 新干县| 广安市| 泰兴市| 道孚县| 土默特右旗| 和田市| 巩义市| 渭南市| 陕西省| 大关县| 芷江| 西藏| 兴国县| 封丘县| 武陟县| 来凤县| 安丘市| 汪清县| 金阳县| 金塔县| 阜宁县| 麟游县| 滕州市| 东乌珠穆沁旗| 通海县| 兴海县|
