bin306562029 2011-05-14 14:21:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4799查看 7回答
框架梁的拉筋問題
1、框架梁的拉筋根據圖集03G101-1第62頁(當梁寬≤350時,拉筋直徑為6mm,梁寬>350時,拉筋直徑為8mm)但是鋼筋型號幾級鋼怎么確認?現在有個例子,看截圖。幫忙回答下,這個框架梁的拉筋應該是幾級鋼,還有直徑是多少? 2、框架梁的拉筋,也有人說是根據框架梁箍筋確定,箍筋是三級8的,框架梁的拉筋也是三級8的,這個說法對嗎? 3、框架梁的拉筋都是一級鋼嗎?有沒有2級或者3級鋼?根據什么確認?
(7)
已采納1、框架梁的拉筋型號,設計有注明的按設計,設計沒注明的,一般認為同框架梁箍筋型號,間距為框架梁箍筋非加密區箍筋間距的兩倍。如你的KL-1,框架梁的拉筋應該為C8@400. 2、框架梁的拉筋,箍筋是三級8的,框架梁的拉筋也是三級8的。如果設計沒注明框架梁的拉筋,這個說法是正確的。 3、框架梁的拉筋不一定都是一級鋼。也可能二級或者三級鋼。
2011-05-14 14:43:17
你好 圖紙有標注的 按照圖紙的標注 沒有標注的 同箍筋一個級別
2011-05-14 14:43:31
可以直接輸入拉筋的規格,如A8、A10。如果在工程設置中設置好,只要輸入了側面的鋼筋信息,即可自動識別。
2011-05-14 14:46:26
1、按圖集要求計算是對的。都是一級鋼。 2、不對。 3、框架梁的拉筋都是一級鋼。
2011-05-14 14:25:17
有標注是按標注,沒有標注時,拉筋一般是與箍筋一樣的規格。我見過的圖紙多數是這樣的。
2011-05-14 14:30:05
軟件一般都是默認的按照圖集計算規則來的,一般都是一級鋼!
2011-05-14 14:37:53
你好,如果設計沒有特別要求的話,按照03G101圖集執行的
2011-05-14 14:45:55
