江湖 2012-10-01 11:33:09 | 河北省 其他專業 | 756查看 4回答
我想核下清單中的挖土方工程量,,現在以圖紙上的尺寸如何計算,用加放坡的量和施工面積嗎
None
已采納1、你要注意,清單和定額的計算規則是不一樣的,定額有放坡,但是清單沒有放坡這個說法 2、清單的土方計算規則:按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘挖土深度計算
2012-10-01 11:51:52
清單量里面是不計算放坡的,它是按圖紙垂直下去計算的,你也可以看看清單規則
2012-10-01 11:35:24
清單工程量是按構件的投影面積乘相應的深度計算,定額工程就要計算工作面和放坡。
2012-10-01 11:36:55
我想核下清單中的挖土方工程量,,現在以圖紙上的尺寸如何計算,用加放坡的量和施工面積嗎 核下清單的挖土方工程量,以圖紙上的基礎墊層尺寸中長乘上寬再乘上挖深,不加工作面和放坡。
2012-10-01 19:17:54
