  • 內墻貼磚的高度如何確定
    河北省2008清單計算規則中墻面貼磚描述的是按設計圖示尺寸以面積計算,如果圖紙中告訴了某個房間的貼磚高度為吊頂上200mm,可以計算出清單量,如果沒有告訴貼磚高度上返吊頂上多少,那么清單工程量墻面貼磚的高度如何確定?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖紙上告訴你貼磚高度的就按照圖紙上告訴的計算。沒有告訴的你看看圖紙上的說明,是否是需要貼至墻頂或者吊頂底。或者圖紙上未明確,你可以咨詢設計單位,也可以按照你自己的理解先做好清單量,在編制說明里交代清楚就可以。
    2011-05-16 09:47:36
  • 高度算至吊頂底。
    2011-05-16 08:55:38
  • 高度算至吊項下部,沒有在吊頂高度上返200的說法 設計圖示高度是指裝立面能顯示的高度,吊頂里的顯示不了
    2011-05-16 08:56:18
  • 沒有吊頂的房間按圖示計算。有吊頂的房間墻面高度進吊頂底面20公分計算。
    2011-05-16 08:59:51
  • 墻面貼磚清單工程量計算至吊頂部位,上返200不在工程量里考慮,在清單描述里描述清楚。這部分應由投標人在投標單價中考慮就可以了
    2011-05-16 09:01:42
  • "3.天棚有吊頂者,內墻抹灰高度算至吊頂下表面另加10cm計算".計算規則中只說了墻面抹灰時設計沒有說明的按丄翻10CM進行計算,但是瓷磚的話應該按實鋪面積進行計算,也就是計算至吊頂地下即可!
    2011-05-16 10:17:48
  • 算至吊頂下,抹灰算至吊頂向上100mm的
    2011-05-16 14:04:52
  • 按工程中實際鋪貼的高度計算。
    2011-05-23 08:35:57
主站蜘蛛池模板: 新晃| 衢州市| 镇沅| 新泰市| 波密县| 外汇| 洛宁县| 利川市| 略阳县| 勃利县| 辽中县| 陈巴尔虎旗| 全椒县| 二手房| 务川| 瑞丽市| 蓬溪县| 开平市| 夏邑县| 靖江市| 临洮县| 永城市| 桐乡市| 澜沧| 贵南县| 平昌县| 龙州县| 云和县| 石林| 会昌县| 襄汾县| 赤水市| 湖口县| 城固县| 鞍山市| 罗田县| 常熟市| 咸阳市| 北海市| 崇礼县| 大悟县|
