hudongyan1983@sina.com 2015-02-27 14:49:22 | 河北省 其他專業 | 1797查看 4回答
關于套定額組價
這個問題一直鬧不明白:平整場地,挖土方的清單工程量和定額工程量是不同的,使用圖形算量時用清單算一次,再用定額算一次嗎?需要畫2次圖?還是只用清單算量一次,定額工程量手算呢?有沒有簡單的方法? 求賜教!問題補充:我這樣說吧,挖土方計算放坡時,一般是用圖形算量還是手算呢?手算有沒有簡單的方法?
這個都是畫一次,你建工程的時候把清單和定額的計算規則都選好,然后畫好構件之后,軟件會直接自動計算出來兩個量來,一個清單量,一個定額量,你看最后結果的時候可以看到報表左上方有個按鈕,可以選擇是看定額工程量還是清單工程量的。
2015-02-27 15:52:46
是這樣的 清單工程量是招標清單里給的,投標單位需要依據施工圖紙計算工程量組清單綜合單價的。
2015-02-27 14:52:51
應該是兩次,因為清單量是投影面積的工程量,不包括放坡,而組價就必須考慮這些工程量
2015-02-27 14:52:52
你只要把土方圖元畫上去,設置好放坡比例和工作面,軟件就可以同時計算出清單工程量和定額工程量,包括工作面和放坡的工程量,這些都不用再手工計算的
2015-02-27 15:33:59
