22****@qq.com 2011-01-01 16:14:22 | 河北省 其他專業 | 559查看 3回答
我這樣算,算是什么計價?
我算出工程量。然后套09建筑定額。定額計價和清單計價,是不是體現在算工程量中? 清單與定額不同 平整場地不同,清單以底層建筑面積。定額以底層建筑面積外擴2M。 挖土方不同:清單以墊層底面積乘挖土深度,定額要加工作面,允許許情況下,要放坡。 內墻高度不同:清單算至板頂,定額算至板底。 雨蓬不同:清單以體積,定額以面積。 陽臺不同:清單以體積,定額以面積。 還是別的地方,也有不同?取費的基礎嗎?
已采納實行哪種計價是看委托方要求來的,你可以看看你省的計價辦法,要招投標的一般現在都是采用清單。一些小工程就可以用定額計價。 清單和定額計算規則是有些不同的,最明顯的是土方。你如果按清單做就要分別按其計算規則算清單量和定額量。
2011-01-01 20:33:19
有清單的就是清單 但是你選擇了定額那就是帶定額的清單的 應該是那個量都有的
2011-01-01 16:16:05
清單計價和定額計價,工程量不同,取費也不同。
2011-01-01 20:51:37
