  • 按03清單計(jì)算規(guī)則,回填土的工程量算不算放坡和工作面
    請(qǐng)問(wèn)按03清單計(jì)算規(guī)則,回填土的工程量算不算放坡和工作面 如果應(yīng)該包含放坡和工作面,8%的機(jī)械上下坡道 的量可以算在里面嗎
    問(wèn)題補(bǔ)充:挖土方的清單規(guī)則寫明要按基礎(chǔ)墊層底面積*挖土深度計(jì)算,那這樣的話就表明不可以計(jì)算放坡和工作面及上下坡道 ,但回填土的清單規(guī)則中沒有這樣的描述,是不是可以理解成清單量中是含著放坡和工作面及上下坡道呢 謝謝大家了
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    清單的挖方和填方均不考慮工作面和放坡,但套價(jià)時(shí)應(yīng)計(jì)算這部分,即清單的量不等于套價(jià)的量。 你的理解有誤,清單土(石)方回填工程量計(jì)算規(guī)則第3條寫的很清楚,基礎(chǔ)回填土方工程量=挖方體積-室外地坪以下埋設(shè)的基礎(chǔ)體積(注意:這里的挖方體積是指清單挖方體積);所以是不含放坡和工作面的。 如果你是做清單,就按這個(gè)計(jì)算就行,如果是做套價(jià)需將放坡和工作面及8%的坡道的工程量計(jì)算在內(nèi)套價(jià)后,將總費(fèi)用除以清單量后得出清單單方報(bào)價(jià)(用套價(jià)軟件,軟件會(huì)自動(dòng)處理)。 這種情況一般不用重新組價(jià),看看合同是否對(duì)此有約定,有約定的話按約定執(zhí)行,沒有約定的話,如果放坡變化是因甲方原因,應(yīng)要求甲方直接簽證增加挖填土工程量,直接按原報(bào)價(jià)計(jì)算增加費(fèi)用就行;如果是施工方原因,那是你報(bào)價(jià)考慮不周,甲方不應(yīng)承擔(dān)增加費(fèi)用。 另外提醒你,清單報(bào)價(jià)除合同約定可以修改部分以外,其它原因均不能修改清單報(bào)價(jià)。
    2009-12-08 22:49:44
  • 如果是清單的工程量的話,清單的工程量里面是不包括放坡、工作面和坡道的。 但是如果是套定額時(shí),或清單套價(jià)時(shí),放坡和工作面以及坡首是要計(jì)算的。 回填也是不含的。 清單的工程量和定額的工程量都是挖方減基坑內(nèi)的構(gòu)件的體積。但是由于它們的挖方是不一親的。所以回填的工程量也是不一樣的。
    2009-12-08 22:32:18
  • 清單計(jì)價(jià):挖基礎(chǔ)土方編碼010101003,土石方回填編碼010103001.。仔細(xì)閱讀。
    2009-12-08 23:29:22
  • 只要是清單規(guī)則,回填土的工程量不算放坡和工作面
    2009-12-09 08:55:13
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 安康市| 晴隆县| 印江| 天峨县| 收藏| 年辖:市辖区| 吉隆县| 北京市| 彰化市| 托里县| 嘉义市| 青铜峡市| 鄂尔多斯市| 娱乐| 永登县| 兰州市| 金乡县| 加查县| 邛崃市| 山西省| 新龙县| 镇江市| 盐源县| 九龙坡区| 朝阳区| 黄冈市| 屏东县| 吴川市| 老河口市| 诸城市| 灵石县| 宁强县| 秭归县| 长岭县| 拉孜县| 佳木斯市| 靖州| 汤阴县| 南汇区| 丘北县| 阳春市|
