  • 柱子配筋表里面的鋼筋如何導入到廣聯達然后自動建立鋼筋信息到柱子構建里面?
    如圖:如何把這個鋼筋配表里面的信息直接導入到柱子構建里面,直接建立進柱子里面呢?
    配筋表
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這樣的柱表以及柱大樣圖,只能手工定義繪圖,不能識別柱表以及柱大樣,識別會出現多種錯誤
    2014-01-02 09:14:26
  • 在屬性中對應的輸入就可以了。
    配筋
    “?不能直接識別柱表之后軟件就直接識別到每個相應的柱子構建里面嗎?”是只能是逐一的定義。
    2014-01-01 11:16:52
  • 這是 柱大樣,識別完 柱大樣 只是相當于 完成 了 定義構件 的工序,按照柱大樣的?要求 修改 構件的屬性值后,再 按照平面位置 繪圖。?
    2014-01-01 11:23:56
  • 這是柱子的大樣圖,直接在cad識別的界面去識別柱大樣就可以的,方法就是 第一步:提取柱邊線;第二步:提取柱標識;第三步:提取鋼筋線;第四步:識別柱大樣(自動識別柱大樣/點選識別柱大樣)。
    2014-01-03 12:02:02
  • 在CAD識別中,選擇識別柱大樣
    2014-01-05 14:26:50
主站蜘蛛池模板: 化州市| 彝良县| 永安市| 泊头市| 永善县| 蒙山县| 道真| 滦南县| 东至县| 德昌县| 新疆| 通河县| 定襄县| 原平市| 图木舒克市| 繁昌县| 如皋市| 铁力市| 宁蒗| 济阳县| 铁岭市| 山阳县| 鲁甸县| 绍兴县| 乡城县| 尤溪县| 黄平县| 樟树市| 屏边| 苍南县| 蓬安县| 漳州市| 宁南县| 青阳县| 新龙县| 常州市| 天水市| 溧水县| 独山县| 富蕴县| 沙洋县|
