  • 鋼筋空調(diào)板,門拱及基礎如圖問題
    如圖空調(diào)板的配筋,注意板帶板洞以及如何繪制在GCL2008里面裝飾的時候易操作。 空調(diào)挑板的抹灰廣聯(lián)達是否自動計算外側(cè)面的和上下兩個面的抹灰,空調(diào)板的滴水線怎么繪制? 如圖梁下弧形門拱怎么鋼筋繪制以及計算鋼筋?(試過 水平鋼筋不能縮尺配筋) 如圖所謂電梯井下伐板基礎鋼筋怎么設置及計算? 墻面抹灰對于墻里的砼構件,如用欄板或者替他非梁構件或自定義構件繪制的部分構件抹灰怎么計算? 大開挖土石方用南方8.0計算,廣聯(lián)達沒有場地點的高程怎么精確計算土方回填,余土外運?對于基礎到的正負零處獨立柱部分架空時回填土方怎么設置才能算至正確的標高處?
    縮尺配筋
    GCL2008
    問題補充:關于筏板基礎中柱鋼筋分層截斷彎折怎么設置?
  • 對于這樣提問問題不是很合適,要一個一個來,這么多一起提問,即使有解釋都很難區(qū)別。 1、挑板用板布置,其中有一塊板設置好標高,在分層中布置,鋼筋用負筋布置,描入梁內(nèi)在左或右標注中輸入。 2、基礎鋼筋輸入方式是用斜杠分開,斜杠前的底部鋼筋,后的是面部鋼筋,同時在工程設置中設置好它的彎折。 3、需要計算鋼筋,用剪力墻代替布置,同時布置上墻洞。 “用負筋設置挑板?請把挑板圖看一看,是重樓面梁開始向上L型布置”向上或向下都沒有問題啊,目的是能夠滿足鋼筋計算要求即可。 “基礎鋼筋設置后鋼筋三維看不出彎折,而且伐板默認有錨固長度,這些都和上圖很多地方不一致,是否能幫忙做個講解”還要來個詳細........ “補充:門拱用墻繪制也沒什么問題,上傳圖太小可能看不清楚,門拱縱向鋼筋是U形鋼筋并錨固在梁里(這個能用編輯鋼筋里的縮尺配筋解決)。但水平鋼筋配筋在縮尺配筋里面無法配出,請問有什么好的辦法?”問題出現(xiàn)了吧,前面解釋的開場白已經(jīng)是說到這個問題了,也可以說是預料到這個問題。無法清楚你的鋼筋情況,按上面那個方法基本上可以滿足要求。 “挑板是負筋錨固和的分布鋼筋設置好像不能滿足以上鋼筋的計算。”存在好象你就去思考啊。 “謝謝你細心的講解,基礎配筋終于有了著落,至于挑板這個,看來也只有把板洞布上后計算一次,編輯鋼筋里面修改分布鋼筋數(shù)量了。”說實話人總是有個心理限制的,無休止的回復,就是你也是無法接受的,況且我們也有其它的事情再做。挑板怎么又與板洞拉上關系啊。
    廣聯(lián)達服務新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2011-07-21 15:26:12
主站蜘蛛池模板: 许昌县| 漠河县| 靖边县| 泗阳县| 陇南市| 临海市| 且末县| 同心县| 客服| 黄浦区| 抚顺市| 东乡| 江油市| 汉中市| 盈江县| 绿春县| 北流市| 夹江县| 西昌市| 长宁县| 南木林县| 绥德县| 海丰县| 宝丰县| 乐至县| 米易县| 金溪县| 孝义市| 玉树县| 班戈县| 崇阳县| 新绛县| 大理市| 安图县| 昭苏县| 攀枝花市| 柳林县| 盐边县| 专栏| 大关县| 文安县|
