CJ0511 2012-10-11 11:55:05 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2910查看 2回答
CAD圖紙導入圖紙后。樁承臺怎么弄?
我的步驟是: 1,先在CAD上把樁承臺全標識了。只標的CT1.CT2這些。沒標識詳細的鋼筋信息,和高度。然后CAD圖紙轉舊。 2,我在鋼筋抽樣里的基礎樁里面,把承臺定義好了。(比如CAD圖紙里有CT1,我就把CT1的詳細信息自己定義在基礎樁里面的) 3,導入圖紙后。點的自動識別。 完成以上步驟后,問題就出現了。 1,很多承臺的高度是系統默認的500,我修改后用三維看還是500. 2,我明明定義好了構建信息的,但是點自動識別樁承臺后,還是出現了很多新的樁承臺構件。 3,有個樁承臺是梁式的,腰筋怎么輸入?我之前輸入在拉筋里面的,結果我看三維鋼筋圖,看著不對。腰筋還是沒顯示出來。 4,板式承臺不是應該上下都有X,Y向縱筋么?我只看見板低的,頂部是本來就沒有還是我弄錯了?
已采納1,很多承臺的高度是系統默認的500,我修改后用三維看還是500.----需要再繪圖界面選中,右鍵,修改。 2,點自動識別樁承臺后,還是出現了很多新的樁承臺構件。----進行過濾,刪除。 3,有個樁承臺是梁式的,腰筋怎么輸入?我之前輸入在拉筋里面的,結果我看三維鋼筋圖,看著不對。腰筋還是沒顯示出來。---可以在其他鋼筋里輸入。 4,板式承臺不一定是應該上下都有X,Y向縱筋。
2012-10-11 12:54:19
要進行手動定義布置,你可以將CAD草圖導入放在界面,按圖布置構件,就可以減少翻閱圖紙的過程。
2012-10-11 11:58:38
