  • 柱子配筋表里面的鋼筋如何導入到廣聯達然后自動建立鋼筋信息到柱子構建里面?
    如圖:如何把這個鋼筋配表里面的信息直接導入到柱子構建里面,直接建立進柱子里面呢?
    配筋表
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這樣的柱表以及柱大樣圖,只能手工定義繪圖,不能識別柱表以及柱大樣,識別會出現多種錯誤
    2014-01-02 09:14:27
  • 這是柱子的大樣圖,直接在cad識別的界面去識別柱大樣就可以的,方法就是 第一步:提取柱邊線;第二步:提取柱標識;第三步:提取鋼筋線;第四步:識別柱大樣(自動識別柱大樣/點選識別柱大樣)。
    2014-01-03 12:02:02
  • 在屬性中對應的輸入就可以了。
    配筋
    “ 不能直接識別柱表之后軟件就直接識別到每個相應的柱子構建里面嗎?”是只能是逐一的定義。
    2014-01-01 11:16:53
  • 這是 柱大樣,識別完 柱大樣 只是相當于 完成 了 定義構件 的工序,按照柱大樣的 要求 修改 構件的屬性值后,再 按照平面位置 繪圖。
    2014-01-01 11:23:56
  • 在CAD識別中,選擇識別柱大樣
    2014-01-05 14:26:51
主站蜘蛛池模板: 邹平县| 芒康县| 辽阳市| 荆门市| 昭平县| 甘孜| 阿图什市| 镇原县| 内黄县| 鸡西市| 霸州市| 夏河县| 莲花县| 江华| 兖州市| 盖州市| 永丰县| 佛学| 江安县| 宿州市| 澄江县| 建湖县| 巴中市| 东宁县| 龙山县| 太原市| 浠水县| 永昌县| 鄂伦春自治旗| 宣武区| 寻乌县| 沾益县| 工布江达县| 台东市| 新巴尔虎右旗| 衡东县| 兴海县| 汾阳市| 海口市| 宜兰县| 中西区|
