30****@qq.com 2012-02-03 13:04:58 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1288查看 7回答
框架柱和框支柱計(jì)算結(jié)果為負(fù)
我的圖紙包括基礎(chǔ)只畫(huà)了4層 基礎(chǔ)層和二三層的柱子都沒(méi)問(wèn)題、 第一層的柱子里面就分別有2個(gè)框架柱 框支柱出現(xiàn)了計(jì)算結(jié)果為負(fù)的問(wèn)題、 我的柱子信息位置都是一樣的 我是畫(huà)了第一層然后復(fù)制到基礎(chǔ)二三層的、 結(jié)果就一層的柱子結(jié)果為負(fù)、 不知道問(wèn)題出在哪 我把一層錯(cuò)誤的柱子刪掉重畫(huà)也一樣 樓上的復(fù)制下來(lái)結(jié)果也為負(fù) 只有把二層柱子底標(biāo)高設(shè)為一層柱子底標(biāo)高計(jì)算結(jié)果才沒(méi)出問(wèn)題了、 求解 咋回事我那計(jì)算結(jié)果為負(fù)?改如何處理? 我柱子等信息都是一樣的復(fù)制過(guò)去的 其他層都沒(méi)問(wèn)題就一層出問(wèn)題 、基礎(chǔ)層的柱子也是復(fù)制下去的沒(méi)問(wèn)題、問(wèn)題補(bǔ)充:我基礎(chǔ)層高0.6M 一層4.5M二層4.5M三層4.4M不至于不夠高吧 剛發(fā)現(xiàn)我的基礎(chǔ)那有個(gè)承臺(tái)把我計(jì)算錯(cuò)誤的兩個(gè)柱子覆蓋了 承臺(tái)有9.5M高直接到第二層頂 是不是因?yàn)檫@個(gè)承臺(tái)覆蓋了柱子 所以柱子鋼筋計(jì)算錯(cuò)誤?
(7)
已采納根據(jù)您補(bǔ)充問(wèn)題說(shuō)明,確定是承臺(tái)的標(biāo)高影響造成的,把承臺(tái)復(fù)制在對(duì)應(yīng)樓層的標(biāo)高即可。
2012-02-03 16:36:08
出現(xiàn)這種情況有兩種原因: 1、與柱子相交的構(gòu)件,如梁、板的標(biāo)高是不是往下修改,造成把柱子的高度減短,那么解決方法是:選中報(bào)錯(cuò)的柱子點(diǎn)擊屬性——其他屬性——點(diǎn)擊計(jì)算設(shè)置——(框架柱的18條,暗柱25條)設(shè)置值“按規(guī)范計(jì)算”改為0。再計(jì)算就沒(méi)有問(wèn)題了。對(duì)總工程的量沒(méi)有任何影響 2、檢查下基礎(chǔ)構(gòu)件的標(biāo)高有沒(méi)有輸入錯(cuò)誤,假如基礎(chǔ)的標(biāo)高到柱子的中間位置也會(huì)這樣,那么解決方法:點(diǎn)擊菜單欄上工具——選項(xiàng)——其他——顯示跨層圖元和編輯跨層圖元的√打上——確定。再按F12把所有構(gòu)件都顯示出來(lái),如果構(gòu)件出現(xiàn)虛影顯示,檢查構(gòu)件的標(biāo)高,修改正確。再匯總即可
2012-02-03 13:25:52
可能就是基礎(chǔ)層的問(wèn)題
2012-02-03 13:44:25
可能是一層的層高太小,小于下層柱子鋼筋在本層的露出長(zhǎng)度計(jì)算結(jié)果為負(fù),可以一層柱由上層畫(huà)或下層畫(huà),也就是下層或上層的柱的頂標(biāo)高或底標(biāo)高含蓋本層的柱高。
2012-02-03 13:09:26
還是多檢查幾遍看看。
2012-02-03 13:39:08
設(shè)置樓層不合理。
2012-02-03 13:58:02
層高和柱子本身高度問(wèn)題,或者是梁高問(wèn)題,軟件算柱子鋼筋是層高-本層露出長(zhǎng)度+上層露出長(zhǎng)度,所以,當(dāng)層高或者豎向圖元高度不夠,上層又無(wú)圖元或者不連續(xù)的時(shí)候,就會(huì)為負(fù)數(shù)。解決方式是點(diǎn)到有問(wèn)題的柱子,屬性編輯,找到計(jì)算設(shè)置,把抗震或非抗震柱縱筋露出長(zhǎng)度那一項(xiàng)改為0即可。
2012-02-03 14:24:35
