xagcc 2012-09-23 10:48:34 | 陜西省 其他專業(yè) | 852查看 1回答
施工工藝--通風(fēng)工程--風(fēng)管及部件保溫
風(fēng)管及部件保溫
1 范圍
本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于工業(yè)與民用建筑的通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)和空氣潔凈系統(tǒng)、工業(yè)廠房的一般送風(fēng)、排風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)管的保溫工程。
2 施工準(zhǔn)備
2.1 材料要求及主要機(jī)具:
2.1.1 所用保溫材料要具備出廠合格證明書并附有相關(guān)管理部門的認(rèn)證及有關(guān)法定檢測單位的證明。
2.1.2 使用的保溫材料應(yīng)符合空調(diào)設(shè)計參數(shù)要求和消防防火規(guī)范要求,具體如下:
l. 設(shè)計參數(shù)要求:導(dǎo)熱系數(shù)為0.022~0.047W/m·K;(玻璃棉板或氈)
導(dǎo)熱系數(shù)為0.042~0.064W/m·K(巖棉板或氈)
2. 防火要求:不燃或阻燃。
2.1.3 常用保溫材料一般有兩大類:
1. 纖維狀:巖棉板、鋁箔巖棉板、超細(xì)玻璃棉氈、鋁箔玻璃棉板等。
2. 多孔狀:自熄性聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料、礦物棉泡沫保溫材料。
2.1.4 保溫附屬材料:玻璃絲布、防火涂料,粘結(jié)膠、鐵皮、保溫釘,應(yīng)符合設(shè)計要求及有關(guān)規(guī)定。
2.1.5 圓盤鋸或平板鋸,手鋸、保溫刀、鋼板尺、盒尺、毛刷子、打包鉗等。
2.2 作業(yè)條件:
2.2.1 現(xiàn)場土建結(jié)構(gòu)已完工,無大量施工用水情況發(fā)生。
2.2.2 風(fēng)管、部件安裝質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),需防腐部位已作好刷漆工作。
2.2.3 保溫工程冬季或戶外施工應(yīng)有防凍及防雨措施。
2.2.4 風(fēng)管、部件及設(shè)備保溫工程施工應(yīng)在風(fēng)管系統(tǒng)漏風(fēng)試驗(yàn)合格及質(zhì)量檢驗(yàn)合格后進(jìn)行。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
粘保溫釘
內(nèi)保溫
檢驗(yàn)
隱檢
領(lǐng)料
鋪覆保溫材
聚苯板類外保溫
保溫材下料
巖棉類外保溫
纏玻璃絲布
刷防火涂料
室外保溫層外加鐵皮殼
檢驗(yàn)
3.2 保溫材料下料要準(zhǔn)確,切割面要平齊,在裁料時要使水平、垂直面搭接處以短面兩頭頂在大面上(圖4-23)。
3.3 粘接保溫釘前要將風(fēng)管壁上的塵土、油污擦凈,將粘接劑分別涂抹在管壁和保溫釘?shù)恼辰用嫔希院笤賹⑵湔成稀?/span>
3.4 矩形風(fēng)管及設(shè)備保溫釘密度應(yīng)均布,底面不少于每平方米16個,側(cè)面不少于10個,頂面不少于6個。保溫釘粘上后應(yīng)待12~24h后再鋪覆保溫材料。
3.5 保溫材料鋪覆應(yīng)使縱、橫縫錯開(圖4-24)。
小塊保溫材料應(yīng)盡量鋪覆在水平面上。
巖棉板保溫材料每塊之間的搭頭采取圖4-25做法。
圖4-23
圖4-24
圖4-25
3.6 各類保溫材料做法:
3.6.1 內(nèi)保溫。保溫材如采用巖棉類,鋪覆后應(yīng)在法蘭處保溫材斷面上涂抹固定膠,防止纖維被吹起。巖棉內(nèi)表面應(yīng)涂有固化涂層。
3.6.2 聚苯板類外保溫。聚苯板鋪好后,在四角放上鐵皮短包角,然后用薄鋼帶作箍,用打包鉗卡緊。鋼帶箍每隔500mm打一道(圖4-26)。
圖4-26
3.6.3 巖棉類外保溫。對明管保溫后應(yīng)在四角加上長條鐵皮包角,用玻璃絲布纏緊。
3.7 纏玻璃絲布。 纏繞時應(yīng)使其互相搭接, 使保溫材料外表形成二層玻璃絲布纏繞
(圖4-27)。
圖4-27
玻璃絲布甩頭要用卡子卡牢或用膠粘牢。
3.8 玻璃絲布外表面要刷二道防火涂料,涂層應(yīng)嚴(yán)密均勻。
3.9 室外露明風(fēng)道在保溫層外還應(yīng)加上一層鐵皮外殼,外殼間的搭接處采取拉鉚固定,搭接縫用膩?zhàn)用芊狻?/span>
4 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
4.1 保證項目:
4.1.1 保溫材料的材質(zhì)、規(guī)格及防火性能必須符合設(shè)計和防火要求。電加熱器及其前后800mm范圍內(nèi)的風(fēng)管保溫層用非燃燒材料。要查驗(yàn)材料合格證明或燃燒試驗(yàn)。
檢驗(yàn)方法:觀察檢查和檢查材料合格證或作燃燒試驗(yàn)。
4.1.2 風(fēng)管與空調(diào)設(shè)備的接斗處,以及產(chǎn)生凝結(jié)水的部位,必須保溫良好、嚴(yán)密、無縫隙。
檢驗(yàn)方法:觀察檢查。
4.2 基本項目:
4.2.1 用粘結(jié)材料粘貼的保溫層應(yīng)符合以下規(guī)定:
粘貼牢固,拼縫用粘結(jié)材料填嵌飽滿、密實(shí),拼縫均勻整齊、平整一致、縱向縫錯開。
檢驗(yàn)方法:觀察和手拉檢查。
4.2.2 卷、散材料的保溫層應(yīng)緊貼表面、包扎牢固、松緊適度,散材無外露,表面平順一致。
檢驗(yàn)方法:觀察檢查。
4.2.3 玻璃絲布、塑料布保護(hù)層應(yīng)松緊適度,搭接寬度均勻,平整美觀。
檢驗(yàn)方法:觀察檢查。
4.2.4 薄金屬板保護(hù)層應(yīng)搭接順?biāo)鞣较颍瑢挾冗m宜,接口適宜,固定牢固,搭接寬度均勻,外形美觀。
檢驗(yàn)方法:觀察和尺量檢查。
4.2.5 閥門保溫后,啟閉標(biāo)記要明確、清晰、美觀,操作方便。
檢驗(yàn)方法:觀察檢查。
4.3 允許偏差項目:
保溫層平整度,保溫厚度的允許偏差和檢驗(yàn)方法見表4-26。
保溫層平整度、保溫厚度的允許偏差和檢驗(yàn)方法 表4-26
項次
項 目
允許偏差 (mm)
檢 驗(yàn) 方 法
1
保溫層表面平整度
卷材或板材
5
用1m直尺和楔形塞尺檢查
散材或軟質(zhì)材料
10
2
+0.10δ
-0.05δ
用鋼針刺入隔熱層和尺量檢查
注:δ為隔熱層厚度。
5 成品保護(hù)
5.1 保溫材料現(xiàn)場堆放一定要有防水措施,盡可能存放于庫房中或用防水材料遮蓋并與地面架空。
5.2 鍍鋅鐵絲、玻璃絲布、保溫釘及保溫膠等材料應(yīng)放在庫房內(nèi)保管。
5.3 保溫用料應(yīng)合理使用,盡量節(jié)約用材,收工時未用盡的材料應(yīng)及時帶回保管或堆放在不影響施工的地方,防止丟失和損壞。
6 應(yīng)注意的質(zhì)量問題
6.1 保溫過程中應(yīng)注意的質(zhì)量問題見表4-27。
保溫過程中應(yīng)注意的質(zhì)量問題 表4-27
序號
常出現(xiàn)的質(zhì)量問題
防 治 措 施
1
保溫釘粘接不牢,造成保溫材脫落
嚴(yán)格按工藝要求操作,避免磕碰
2
保溫外表不美
保溫材裁剪要準(zhǔn)確,四角要適當(dāng)加鐵皮包角,玻璃布纏繞松緊要適度
3
玻璃絲布松散
玻璃布甩頭要卡牢或粘牢
4
系統(tǒng)保溫有遺漏
隱蔽處閥部件及與末端裝置連接部位均為嚴(yán)格保溫
2012-09-23 10:48:34
