華寧 2012-09-21 09:45:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 968查看 2回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169356 被贊: 97144
2012-09-21 16:18:08
wa****@qq.com
答題: 1735 被贊: 22
2012-09-28 09:03:06
想問大家一下關于鋼筋計算規范中鋼筋錨固的問題
我在網上下載了一個《鋼筋工程量計算規則》我不知道是什么意思 這樣說吧,我在這個規則上看到說La=a*(fy / ft )*d Lae=La*1.15/1.05/1 如果說鋼筋的錨固長度是這樣計算的畫那在這個計算公式講完以后又給出了:柱內縱筋在柱頂錨固,柱內縱筋在基礎內錨固,圈梁縱筋在構造柱內錨固,地圈梁在構造柱內錨固的錨固的圖示并在圖示的下面給了一個表格規定了這幾種錨固在A12和A14兩種鋼筋在C15和C20的情況下的錨固長度,而這表中規定的長度與上述公式計算的錨固長度是不一樣的 我想問的是這個公式適用于什么構件什么情況?為什么給出了這樣的公式后又給出了柱在柱頂錨固等在的情況 謝謝大家指教
梁配筋問題
1說明里說圖中未注明梁附加窟筋為6A8-50 窟筋形式同梁窟筋,請問是什么意思? 2梁上應預留構造柱和梯柱插筋,請問預留是什么意思?構造柱和梯柱在哪里看? 3圖中除注明外梁頂標高均為樓面標高-120MM,是否就是在梁構件里起點梁標高和終點梁標高里都改上-0。12? 4。若梁頂標高-120MM不能滿足現澆板標高時,用素混凝土填充?什么是素混凝土,在哪里新建這個構件?操作時怎么操作?問題補充:次梁加筋 的鋼筋規格在哪里輸入,找不到
等邊三樁承臺
1、承臺分布筋是按圖集設計的(垂直于承臺的三邊),但廣聯達軟件中沒有這種形式(只有平行于承臺的三邊的),如何處理最好?在其它鋼筋里手算嗎?長度按樁直徑,根數按承臺邊長/間距四舍五入+1? 2、說明中,承臺內穩定箍是什么意思?是墻柱插筋伸入到承臺內部分的縱筋的箍筋嗎? 3、說明中,“最里面三根鋼筋圍成的三角形應在柱截面內”是什么意思?這里是剪力墻結構,哪有柱截面?而且剪力墻的暗柱都在兩端,這個三角形在承臺正中,不可能在暗柱截面內吧 多謝各位了!
在線提問請問:基礎
請問:基礎梁"T"形接頭處,當支座寬已滿足錨固的長度還余情況下,為什么錨固鋼筋還要伸到支座梁的外邊另還加彎起長度? 梁箍筋根數在軟件中描述,同一規格的箍筋為什么要分為1號;2號;N號,?? 我以為在一條梁中相同箍筋多少根就好了,這樣直觀些,此外,按軟件得出的箍筋根數還是錯誤的,因它把一條梁分為多段長度,分別除間距加一,總的在我校對的梁中是不符合規范設置原則的,是否我操作有錯呢??
、當框加梁比較高時,柱子外側縱筋錨入梁中
2、當框加梁比較高時,柱子外側縱筋錨入梁中1.5*laE會出現還伸不到柱頂的情況,這明顯不符合實際施工情況,這種情況在03G101-1中沒有體現出來,但根據03G329-1建筑物抗震構造詳圖第8頁的規定:柱子外側縱筋錨入梁中應同時滿足1.5*laE和柱子外側縱筋伸過柱內側邊進入梁內不小于500。請問這種情況在軟件中怎么處理?個人認為軟件的節點設置不好處理。 3、當框架梁上部有多排縱筋時,在端支座處,第一排可以按梁縱筋伸入柱外側減保護層加彎折(梁縱筋與柱外側縱筋插空布置)。而當有多排縱筋時,軟件仍按第一排縱筋一樣計算,這點與圖集和實際施工均不相符,實際上在計算其它排縱筋時,應比上一排縱筋多扣減一個上排縱筋的直徑和縱筋的凈距,對于這個問題,軟件最好是能夠自動處理,手工設置會很繁瑣。 4、墻角加腋筋如何處理? 5、框剪結構中的轉角柱和端柱(邊角柱)是否應按框架柱中的邊角柱節點進行計算? 6、異形柱截面編輯中,鋼筋輸入框中不能直接修改根數或直徑,而必須要全部重新輸入;另外在進行縱筋標注時只能一根根地選擇,不能框選,影響效率,這兩點需要進行優化。 7、弧形板的模板增加費工程量在軟件中如何用代碼表示? 8、柱鋼筋三維顯示時,邊角柱鋼筋的彎折的量是對的,但彎折方向與實際是相反的,需要進行優化。 9、短肢剪力墻遇轉角柱時如何畫? 下圖中剪力墻的起點和終點應畫到哪?
數據更新時間 : 2025-06-08
