  • 想問大家一下關于鋼筋計算規范中鋼筋錨固的問題
    我在網上下載了一個《鋼筋工程量計算規則》我不知道是什么意思 這樣說吧,我在這個規則上看到說La=a*(fy / ft )*d Lae=La*1.15/1.05/1 如果說鋼筋的錨固長度是這樣計算的畫那在這個計算公式講完以后又給出了:柱內縱筋在柱頂錨固,柱內縱筋在基礎內錨固,圈梁縱筋在構造柱內錨固,地圈梁在構造柱內錨固的錨固的圖示并在圖示的下面給了一個表格規定了這幾種錨固在A12和A14兩種鋼筋在C15和C20的情況下的錨固長度,而這表中規定的長度與上述公式計算的錨固長度是不一樣的 我想問的是這個公式適用于什么構件什么情況?為什么給出了這樣的公式后又給出了柱在柱頂錨固等在的情況 謝謝大家指教
    鋼筋錨固長度詳混凝土結構設計規范 114頁,非抗震為lа=αfy/ftd; 168頁抗震為lаE=1.15αfy/ftd(一二級)、lаE=1.05αfy/ftd(三級)、lаE=αfy/ftd(四級)。 當符合規范9.3.1條件時,需要對la(lаE)進行修正。樓主所給的圖紙鋼筋直徑品種可能不多,設計人員可能歸并表示了。總之,小弟從注冊結構工程師考試書籍里面查閱,均是這么得來的。 基本定義   鋼筋錨固長度 anchorage length of steel bar   受力鋼筋通過混凝土與鋼筋的粘結將所受的力傳遞給混凝土所需的長度。 編輯本段混凝土結構設計對錨固長度的規定   混凝土結構設計使用一個計算公式來計算錨固長度,這個公式內含有一項“鋼筋外形系數”,對光面鋼筋、帶肋鋼筋、刻痕鋼絲、螺旋肋鋼絲、鋼絞絲等不同類型的鋼筋規定了不同的系數。再以鋼筋的錨固形式、錨固區的混凝土保護層厚度、設計計算面積與實際配筋面積的比值等等因素,對計算的錨固長度進行修正,可以得到鋼筋錨固長度。這樣計算的結果雖然比較精確,但卻因得出的數據太多,一般不采用。 編輯本段建筑抗震設計對錨固長度的規定   建筑抗震設計規范規定,混凝土結構構件應合理地選擇尺寸,配置縱向受力鋼筋和箍筋避免剪切破壞先于彎曲破壞,混凝土的壓潰先于鋼筋的屈服鋼筋的錨固粘結破壞先于構件破壞。   無柱帽柱上板帶的板底鋼筋,宜在距柱面為2倍縱筋錨固長度以外搭接鋼筋,端部宜有垂直于板面的彎鉤。   底部框架抗震墻房屋梁的主筋和腰筋,應按受拉鋼筋的要求錨固在柱內,且支座上部的縱向鋼筋在柱內的錨固長度,應符合鋼筋混凝土框支梁的有關要求。 編輯本段混凝土結構施工圖平面整體表示方法   《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖11G101》(以下簡稱“平法”)以表格形式提供了縱向受拉鋼筋的最小錨固長度lab和縱向受拉鋼筋抗震錨固長度labE。   平法雖然不是規范,但這兩個表格規定的以系數乘以鋼筋直徑得到鋼筋錨固長度的方法,簡單可行,得到了設計院的認可,施工下料和質量檢查都很方便。設計圖紙上經常就把表格的相關內容作為設計對鋼筋錨固長度的設計要求,有的設計圖紙則規定,鋼筋錨固長度采用平法11G101的規定。   參考資料:
    2012-05-15 07:33:18
主站蜘蛛池模板: 大化| 盘山县| 连南| 新竹县| 安塞县| 衡水市| 瑞金市| 贵溪市| 犍为县| 金秀| 南陵县| 隆化县| 鄂尔多斯市| 茶陵县| 林芝县| 五寨县| 临夏县| 勃利县| 盐池县| 儋州市| 方城县| 安图县| 武宁县| 武穴市| 濮阳市| 怀仁县| 洪雅县| 大连市| 忻州市| 响水县| 老河口市| 门头沟区| 桐柏县| 裕民县| 达拉特旗| 神农架林区| 武平县| 石渠县| 洱源县| 石河子市| 织金县|
