wbgld 2010-09-07 09:27:44 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 499查看 1回答
在線提問請問:基礎
請問:基礎梁"T"形接頭處,當支座寬已滿足錨固的長度還余情況下,為什么錨固鋼筋還要伸到支座梁的外邊另還加彎起長度? 梁箍筋根數在軟件中描述,同一規格的箍筋為什么要分為1號;2號;N號,?? 我以為在一條梁中相同箍筋多少根就好了,這樣直觀些,此外,按軟件得出的箍筋根數還是錯誤的,因它把一條梁分為多段長度,分別除間距加一,總的在我校對的梁中是不符合規范設置原則的,是否我操作有錯呢??
1.基礎梁T型沒有外伸的時候計算彎折是因為節點設置當中默認節點是計算彎折的,如果不需要可以修改節點。見下圖。 2.同一規格的箍筋為什么要分為1號;2號,是因為箍筋長度不同或是因為分別屬于不同的跨。梁是按照跨分別計算的,所以在繪圖界面的編輯鋼筋中是分別顯示的。 3.把梁分為多段是因為梁是按照跨來計算的。如果基礎梁在此處不需要分跨計算,那么使用【刪除支座】即可,將支座刪除就不會分跨計算了。
2010-09-07 19:15:40
