  • 梁配筋問題
    1說明里說圖中未注明梁附加窟筋為6A8-50 窟筋形式同梁窟筋,請問是什么意思? 2梁上應預留構造柱和梯柱插筋,請問預留是什么意思?構造柱和梯柱在哪里看? 3圖中除注明外梁頂標高均為樓面標高-120MM,是否就是在梁構件里起點梁標高和終點梁標高里都改上-0。12? 4。若梁頂標高-120MM不能滿足現澆板標高時,用素混凝土填充?什么是素混凝土,在哪里新建這個構件?操作時怎么操作?
    問題補充:次梁加筋 的鋼筋規格在哪里輸入,找不到
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1說明里說圖中未注明梁附加窟筋為6A8-50 窟筋形式同梁窟筋,請問是什么意思? 你這里說的應該是附加箍筋吧,6A8@50,就是說在有次梁的主筋上增加6個a8的箍筋,形式和主梁相同,但是間距為@50。你可以在把梁都畫好之后利用自動生成吊筋功能把這個附加鋼筋(也就是次梁加筋)畫上。 2梁上應預留構造柱和梯柱插筋,請問預留是什么意思?構造柱和梯柱在哪里看 構造柱有他自己的定義界面的。樓梯柱你可以在框架柱中定義,畫上之后你才可以看到的。 3圖中除注明外梁頂標高均為樓面標高-120MM,是否就是在梁構件里起點梁標高和終點梁標高里都改上-0。12? 他的意思是梁的標高下降了,定義的時候就把標高改為“層頂標高-0.12”就可以了如圖一 4。若梁頂標高-120MM不能滿足現澆板標高時,用素混凝土填充?什么是素混凝土,在哪里新建這個構件?操作時怎么操作? 咱們的梁是有鋼筋的,素混凝土就是沒有鋼筋了,只是混凝土。你也可以用梁定義,只要不輸入鋼筋信息就可以了。 我不是說讓你重新畫,重新畫,那你的鋼筋不是也沒有了嗎,你可以在定義一個梁,在名稱上區分開,標高調好了直接畫上就可以了
    板標高
    2011-05-27 10:59:30
  • 說明里說圖中未注明梁附加窟筋為6A8-50 窟筋形式同梁窟筋,請問是什么意思? 是梁附加箍筋。 2梁上應預留構造柱和梯柱插筋,請問預留是什么意思?構造柱和梯柱在哪里看? 預留筋類似于插筋。 3圖中除注明外梁頂標高均為樓面標高-120MM,是否就是在梁構件里起點梁標高和終點梁標高里都改上-0。12? 是。 4。若梁頂標高-120MM不能滿足現澆板標高時,用素混凝土填充?什么是素混凝土,在哪里新建這個構件?操作時怎么操作? 素砼就是列無筋砼。
    2011-05-27 11:29:06
  • 1、是次梁加筋,參照圖片輸入。 2、在單構件輸入中處理。 3、用層頂標高-0.12m 4、沒有鋼筋的混凝土就是素混凝土。
    2011-05-27 10:47:39
  • 1說明里說圖中未注明梁附加窟筋為6A8-50 窟筋形式同梁窟筋,請問是什么意思?【是次梁加筋】 2梁上應預留構造柱和梯柱插筋,請問預留是什么意思?構造柱和梯柱在哪里看?【在樓梯詳圖中看】 3圖中除注明外梁頂標高均為樓面標高-120MM,是否就是在梁構件里起點梁標高和終點梁標高里都改上-0。12?【這是層頂標高-0.12】 4。若梁頂標高-120MM不能滿足現澆板標高時,用素混凝土填充?什么是素混凝土,在哪里新建這個構件?操作時怎么操作【素混凝土就是素混凝土即:沒有鋼筋】
    2011-05-27 10:52:58
  • 一,就是附加箍筋未注明的均為6根a8間距50的。 二,預留就是澆注量時預先留好,在圖紙上看就行 圖紙有標注的。 三,是的 四,素混凝土就是混凝土唄,不含鋼筋的混凝土。這構件還真沒見那里能建。
    2011-05-27 10:55:38
  • 1、這個是次梁加筋,可以自動生成,也可以在原位標注的梁平法表格里輸入。如圖 2、梯柱一般定義成框架柱、它也是抗震的。構造柱定義好直接畫上即可。 3、如果是其中一跨梁下降0.12,可以用修改梁端屬性直接修改標高,如果是整條梁,那可以在梁的屬性里面修改,如圖 4、就是沒有配筋的混凝土,這種情況如果設計總說明里提到,那在圖形算量里面可以定義梁的時候直接把120mm高度加在梁高里面。在鋼筋算量里面可以不用管的。
    預留是什么意思
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2011-05-27 13:06:58
主站蜘蛛池模板: 鄢陵县| 仁布县| 东台市| 金秀| 平湖市| 刚察县| 遵化市| 德州市| 湟中县| 六枝特区| 江陵县| 永新县| 修武县| 万宁市| 闽清县| 凤城市| 曲周县| 靖边县| 石棉县| 虞城县| 固始县| 和田市| 剑河县| 清远市| 茶陵县| 渑池县| 景泰县| 荥阳市| 正宁县| 梁平县| 天长市| 道真| 荣昌县| 朔州市| 保山市| 潍坊市| 黔西| 柳河县| 兴仁县| 北安市| 荔浦县|
