  • 、當框加梁比較高時,柱子外側縱筋錨入梁中
    2、當框加梁比較高時,柱子外側縱筋錨入梁中1.5*laE會出現還伸不到柱頂的情況,這明顯不符合實際施工情況,這種情況在03G101-1中沒有體現出來,但根據03G329-1建筑物抗震構造詳圖第8頁的規定:柱子外側縱筋錨入梁中應同時滿足1.5*laE和柱子外側縱筋伸過柱內側邊進入梁內不小于500。請問這種情況在軟件中怎么處理?個人認為軟件的節點設置不好處理。 3、當框架梁上部有多排縱筋時,在端支座處,第一排可以按梁縱筋伸入柱外側減保護層加彎折(梁縱筋與柱外側縱筋插空布置)。而當有多排縱筋時,軟件仍按第一排縱筋一樣計算,這點與圖集和實際施工均不相符,實際上在計算其它排縱筋時,應比上一排縱筋多扣減一個上排縱筋的直徑和縱筋的凈距,對于這個問題,軟件最好是能夠自動處理,手工設置會很繁瑣。 4、墻角加腋筋如何處理? 5、框剪結構中的轉角柱和端柱(邊角柱)是否應按框架柱中的邊角柱節點進行計算? 6、異形柱截面編輯中,鋼筋輸入框中不能直接修改根數或直徑,而必須要全部重新輸入;另外在進行縱筋標注時只能一根根地選擇,不能框選,影響效率,這兩點需要進行優化。 7、弧形板的模板增加費工程量在軟件中如何用代碼表示? 8、柱鋼筋三維顯示時,邊角柱鋼筋的彎折的量是對的,但彎折方向與實際是相反的,需要進行優化。 9、短肢剪力墻遇轉角柱時如何畫? 下圖中剪力墻的起點和終點應畫到哪?
    端柱
  • 你好: 2、03G101-1圖集中沒有這個說明,主要是GB50010-2002《混凝土結構設計規范》中確實沒有提到“頂層端節點外側柱縱筋”在這種情況下的構造要求。這個問題也是在這些年的應用當中被發現的,因此2011年7月1日開始執行的新版GB50010-2010《混凝土結構設計規范》第9.3.7條第4款專門對這個情況進行了說明(下附圖1),相信在以后的新版平法圖集和鋼筋軟件中都能給出明確的說明和計算規則。 3、這個問題建議以意見反饋的形式反映給廣聯達公司,畢竟預算軟件也是這幾年新出現的東西,也是需要不斷發展不斷完善的一個過程。過去手算鋼筋這里要扣也是比較麻煩的事情,所以也很支持軟件能夠設置這一功能。 4、墻角加掖暫時只能定義到屬性中的“其它鋼筋”中。 5、嚴格來講,柱與梁形成“框架”的,在其頂層框架節點是需要按照頂層框架節點計算的,規范中的框架研究的就是框架梁以框架柱為支座的情況,但目前的設計情況比較復雜,很多異形柱框架、短肢剪力墻框架摻雜其中,讓人無法分辨其到底是框架還是剪力墻,因此需要具體情況具體對待。需要注意,平法中的端柱(在鋼筋計算時)應按框架柱考慮。 6、確實需要優化。 7、我所在地定額無此項目,不便解答。 8、支持。 9、軟件中,墻身的畫法并不影響墻身自身的鋼筋量,但是其對框架梁、板負筋、連梁等都有影響,導入圖形后對墻線的封閉也有影響,本著以上一方面,一般建議將剪力墻布畫至包含整個暗柱范圍(沒有墻身的部分不用填充,否則墻身鋼筋計算有誤)。需要注意,上述方法只是軟件布畫方法中的一種,并不代表必須這樣畫。
    異形柱
    2011-08-09 14:23:44
主站蜘蛛池模板: 揭阳市| 白沙| 嘉善县| 肥东县| 竹山县| 通江县| 尼木县| 馆陶县| 绥棱县| 兰考县| 新宁县| 嘉祥县| 密山市| 武乡县| 育儿| 融水| 华池县| 易门县| 延长县| 屏山县| 翁源县| 亳州市| 清徐县| 昭苏县| 来宾市| 崇阳县| 榆树市| 麦盖提县| 定结县| 望城县| 宣化县| 榆中县| 洪江市| 大同县| 延津县| 如东县| 刚察县| 尉氏县| 镇巴县| 临清市| 塘沽区|
