  • GGJ2009中只知道層頂標高怎么設置層底標高,獨立基礎怎么設置標高。
    比如說,基礎頂面標高為-0.500,在GGJ2009中是要求設置底標高的,偏偏基礎是獨立基礎,幾個獨立基礎的高度不同,獨立基礎屬性是要求設置底標高的。那么就又繞回來了,在樓層設置中怎么設置這種基礎的底標高?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好,按照最深基礎標高設置,修改其他標高即可
    頂面
    2012-09-20 17:16:34
  • 比如說,基礎頂面標高為-0.500,在GGJ2009中是要求設置底標高的,偏偏基礎是獨立基礎,幾個獨立基礎的高度不同,獨立基礎屬性是要求設置底標高的。那么就又繞回來了,在樓層設置中可以把“獨立基礎的高度最深的”設置這種基礎的底標高的。
    2012-09-20 17:17:37
  • 只能手動輸入,底標高=-(0.5+獨基高度)
    2012-09-20 17:33:41
  • 1、在基礎層遇到獨立基礎底標高不同時,可以把基礎層的底標高設置為最低獨立基礎底標高,而后調整相應的獨立基礎底標高 2、如果柱沒有根著相應獨立基礎標高的變化而變化的可以全選柱,而后在屬性編輯器中將底標高改為基礎底標高就行了,如圖:
    高度不同
    2012-09-20 18:50:42
  • 基礎層的高度,就以大部分的獨立基礎是一樣的標高為基礎底標高。 其余的基礎底標高調整高度就好
    2012-09-20 17:40:09
主站蜘蛛池模板: 毕节市| 江源县| 银川市| 巴林左旗| 怀化市| 嘉定区| 古田县| 通江县| 迁西县| 漳平市| 平和县| 电白县| 综艺| 肇东市| 仙居县| 上栗县| 黑龙江省| 宜丰县| 永修县| 勃利县| 昭苏县| 桓仁| 高尔夫| 平罗县| 廉江市| 津市市| 邵阳县| 齐河县| 响水县| 卢龙县| 宁陵县| 顺昌县| 临夏县| 绥江县| 玉林市| 远安县| 白城市| 泸州市| 广元市| 汤阴县| 宣化县|
