yjhd-he 2010-05-23 20:59:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 885查看 4回答
GGJ2009里基礎梁在屬性設置標高時,那個起點頂標高和終點頂標高是什么意思啊!代表什么?
這是畫斜梁用的,也就是說一道梁開始畫時可以一個標高,畫完時可以是另一個標高,這樣起點和終點如果不在一起標高上的話,就可以畫成斜梁,一般梁的起點頂標高和終點頂標高是一樣的。
2010-05-23 21:00:48
梁是一條直線,你畫一條直線應該有起點和終點,也就是說,你這個梁兩段的標高,如果是水平的正常的梁,起點和終點標高是一樣的,但如果是斜梁,就不一樣了
2010-05-23 21:01:42
7、起點頂標高(m):繪制起點處的頂標高,單位m。 8、終點頂標高(m):繪制終點處的頂標高,單位m。 標高輸入可以是具體,也可以輸入相對尺寸,如截圖。 這種方式比較靈活,可以處理斜基礎梁及同名稱不同標高位置的基礎梁。
2010-05-23 21:10:58
都是專家?這么多的專家?我這評論是不是也是專家?
2018-11-18 16:07:48
如CAD圖。在軟件中起點頂標高、起點底標高、終點頂標高、終點底標高。都是什么意思,要怎以定義,最好能結合CAD圖。給小弟說明一下。 或者畫轉(zhuǎn)角窗用其他方法,也請指教一下,謝謝各位
在基礎里面框架柱里面的箍筋根數(shù)的這個公式是什么意思呀Ceil(2.3*52*14/min(5*14,100))+2 柱底標高為-2.3、頂標高為-0.05,柱是插在基礎梁里面的
GGJ2009中基礎梁改了對應標高,但是以基礎粱為基礎的柱子標高為什么不變?例如:基礎層梁面標高-2.1,層高3m,柱子低標高還是-3,而不是-2.1
