平 2011-11-21 12:47:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 775查看 4回答
GGJ2009請高手指教基礎層標高如何修改?
GGJ2009繪圖輸入介面,基礎層、柱、柱底標高屬性編緝器下其它屬性欄怎么修改不了層底標高:我操作如下我占擊屬性編緝器,層底標高顯示(-17.05)以圖單獨承臺標高不符,我開始修改除去括號改為-13.8顯示-13.8( -30),后面多了(-30)數字然后我怎么修改也修不了后面括號里(-30)數字這是為什么原因?請高手指教基礎層標高如何修改?
已采納直接在標高位置 基礎底標高(-17.05)+3.25 后面帶括號直接顯示的就是你要的數(-13.8). 括號里的數值顯示的是相對樓層的底標高,在做工程的時候可以看看括號里的數檢查標高正不正確。
2011-11-21 13:12:26
你好,直接修改為層底標高+3.25試試
2011-11-21 12:52:48
顯示-13.8( -30),你退出屬性編輯,返回繪圖區,看看修改成功了沒,應該不會出現后面的那個小括號的。 或者你修改成層底標高+3.25,看看行不行。
2011-11-21 13:15:34
直接修改為:層底標高+3.25即可。如已布置到繪圖界面中可先選中構件,然后再修改。
2011-11-21 14:38:11
