萌新 2018-01-25 11:55:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3426查看 2回答
老師,這個框架結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)層標(biāo)高怎么設(shè)置啊,獨(dú)立基礎(chǔ)的高度不等,但基礎(chǔ)面都是0.75,可以用0.75當(dāng)基礎(chǔ)層的標(biāo)高嗎?老師,柱子的高度只說了從基礎(chǔ)層~4.5 可獨(dú)立基礎(chǔ)的高度不等啊,那柱子也要一個一個的修改底標(biāo)高嗎?柱子底標(biāo)高就是獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高嗎?那柱子插到獨(dú)立基礎(chǔ)的錨固怎么設(shè)置啊,圖紙沒有大樣啊,軟件會自動扣減嗎?
補(bǔ)充問題:老師,最近幾天在趕工程,如果我說的不明白,您指出來,和問題有關(guān)的圖紙的信息就這三張圖
如果獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高都不同,你定義層高的時候,按最深的基礎(chǔ)來定義就行了,其它的基礎(chǔ)手改標(biāo)高,然后定義柱子的時候,柱子的底標(biāo)高都定義為基礎(chǔ)底標(biāo)高就行了,不用一個一個改了
2018-01-25 12:04:44
定義層高的話,哪個獨(dú)立基礎(chǔ)多,就按照那個基礎(chǔ)的高度進(jìn)行定義層高,然后單獨(dú)調(diào)整其他少數(shù)的標(biāo)高即可。
2018-01-25 13:09:44
GGJ2009中只知道層頂標(biāo)高怎么設(shè)置層底標(biāo)高,獨(dú)立基礎(chǔ)怎么設(shè)置標(biāo)高。
設(shè)獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高為-1.15,但框柱的底標(biāo)高如果選擇基礎(chǔ)底標(biāo)高,則標(biāo)高為-2.3、怎么調(diào)整
基礎(chǔ)層中標(biāo)高高于獨(dú)立基礎(chǔ)的梁,不接觸獨(dú)基,應(yīng)該定義為框架梁還是基礎(chǔ)聯(lián)系梁
我的樓是沒有基礎(chǔ)層的那要怎么設(shè)置?是在地下室上面的,那我的基礎(chǔ)層設(shè)為地下室的高度可以不?
