fu****@163.com 2011-08-26 10:26:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 701查看 4回答
柱子只到轉換層(3層),柱頂錨固怎么在GGJ2009設置
你好:柱子只到轉換層(3層),柱頂錨固怎么在GGJ2009設置? 請截圖 謝謝!
已采納轉換層的框支柱鋼筋的錨固:軟件的處理,如果柱子上面是墻則全部彎折,墻設置插筋;如果柱子上面是柱子則鋼筋能通(直徑相同)則通,不能通則彎折。
2011-08-26 15:17:36
如果3層是頂層,就點一下【自動判斷邊角柱】。
2011-08-26 10:29:49
軟件是按圖集要求計算的,就不清楚你是看樣個情況。
2011-08-26 10:28:18
在鋼筋信息前輸入“#”
2011-08-26 10:28:31
