鋼筋撐起半邊天 2012-09-16 09:54:51 | 江蘇省 其他專業 | 1409查看 1回答
板內的構造鋼筋
板內的構造鋼筋
1.對與支承結構整體澆筑或嵌固在承重砌體墻內的現澆混凝土板,應沿支承周邊配置上部構造鋼筋,其直徑不宜小于8mm,間距不宜大于200mm,并應符合下列規定:
(1)該構造鋼筋的截面面積:沿受力方向配置時不宜小于跨中受力鋼筋截面面積的1/3,沿非受力方向配置時可根據實踐經驗適當減少。
(2)該構造鋼筋伸入板內的長度:對嵌固在承重砌體墻內的板不宜小于板短邊跨度的1/7,在兩邊嵌固于墻內的板角部分不宜小于板短邊跨度的1/4(雙向配置);對周邊與混凝土梁或墻整體澆筑的板不宜小于受力方向板計算跨度的1/5(單向板)、1/4(雙向板),見圖9-9。
圖9-10 現澆板中與梁垂直的構造鋼筋
1-主梁;2-次梁;3-板的受力鋼筋;4-上部構造鋼筋
2.當現澆板的受力鋼筋與梁平行時,應沿梁長度方向配置間距不大于200mm且與梁垂直的上部構造鋼筋,其直徑不宜小于8mm,且單位長度內的總截面面積不宜小于板中單位寬度內受力鋼筋截面面積的1/3。該構造鋼筋伸入板內的長度不宜小于板計算跨度l0的1/4,見圖9-10。
3.挑檐轉角處應配置放射性構造鋼筋(圖9-11)。鋼筋間距(按L/2處計算)不宜大于200mm;鋼筋埋入長度不應小于挑檐寬度,即a≥l。構造鋼筋的直徑與邊跨支座的負彎矩筋相同。
圖9-11 挑檐轉角處板的構造鋼筋
2012-09-16 09:54:51
