鋼筋撐起半邊天 2012-09-16 09:51:21 | 江蘇省 其他專業 | 1071查看 1回答
板中受力鋼筋的構造要求
板中受力鋼筋的構造要求
1.板中受力鋼筋的常用直徑:板厚h<100mm時為6~8mm;h=100~150mm時為8~12mm;h>150mm時為12~16mm。
2.板中受力鋼筋的間距;板厚h≤150mm時不宜大于200mm,h>150mm時不宜大于1.5h或250mm。
板中受力鋼筋一般距墻邊或梁邊50mm開始配置。
3.單向板和雙向板可采用分離式配筋或彎起式配筋。分離式配筋因施工方便,已成為工程中主要采用的配筋方式。
當多跨單向板、多跨雙向板采用分離式配筋時,跨中正彎矩鋼筋宜全部伸人支座;支座負彎矩鋼筋向跨內的延伸長度a應覆蓋負彎矩圖并滿足鋼筋錨固的要求(圖9-9)。
當q≤3g時,a=l0/4;當q>3g,a=l0/3
式中 q——均布活荷載設計值;g——均布恒荷載設計值
4.簡支板或連續板跨中正彎矩鋼筋伸入支座的錨固長度不應小于5d(d為正彎矩鋼筋直徑)。當連續板內溫度收縮應力較大時,伸入支座的錨固長度宜適當增加。
對與邊梁整澆的板,支座負彎矩鋼筋的錨固長度應為la。
5.在雙向板的縱橫兩個方向上均需配置受力鋼筋。承受彎矩較大方向的受力鋼筋,應布置在受力較小鋼筋的外層。
2012-09-16 09:51:21
