鋼筋撐起半邊天 2012-09-16 10:03:21 | 江蘇省 其他專業 | 995查看 1回答
梁內縱向構造鋼筋
梁內縱向構造鋼筋
1.梁中架立鋼筋的直徑:當梁的跨度小于4m時,不宜小于8mm;當梁的跨度為4~6m時,不宜小于10mm,當梁的跨度大于6m時,不宜小于12mm。
2.當梁扣除翼緣厚度后截面高度hw不小于450mm時,梁側應沿高度配置縱向構造鋼筋(腰筋)。每側截面面積不應小于翼緣以下梁截面面積bhw的0.1%,且其間距不宜大于200mm(圖9-21)。
3.梁的兩側縱向構造鋼筋宜用拉筋聯系(圖9-21)。拉筋直徑一般與箍筋相同,其間距一般為箍筋間距的兩倍。
2012-09-16 10:03:21
