鋼筋撐起半邊天 2012-09-16 09:52:19 | 江蘇省 其他專業 | 7524查看 1回答
板中分布鋼筋的構造要求
板中分布鋼筋的構造要求
1.單向板中單位長度上分布鋼筋的截面面積不宜小于單位寬度上受力鋼筋截面面積的15%,且不宜小于該方向板截面面積的0.15%;分布鋼筋的間距不宜大于250mm,直徑不宜小于6mm。
對集中荷載較大的情況,分布鋼筋的截面面積應適當增加,其間距不宜大于200mm。
2.在溫度、收縮應力較大的現澆板區域內,鋼筋間距宜為150~200mm,并應在板的未配筋表面布置溫度收縮鋼筋。板的上、下表面沿縱、橫兩個方向的配筋率均不宜小于0.1%。
溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設置構造鋼筋網,并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固。
2012-09-16 09:52:19
