愛(ài)在當(dāng)下 2008-09-01 20:59:06 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 690查看 3回答
筏板內(nèi)的鋼筋如形狀(如圖),怎么標(biāo)注?筏板內(nèi)封邊鋼筋怎么表示?集水井內(nèi)的鋼筋怎么標(biāo)注?:
問(wèn)題補(bǔ)充:封邊鋼筋就是環(huán)繞在筏板一周的鋼筋,例如:筏板厚是1米2,封邊鋼筋是在1米2的高度上設(shè)置Φ14@200的環(huán)繞鋼筋。 也許沒(méi)有“封邊鋼筋”這一特定的說(shuō)法,但在我現(xiàn)在做的這個(gè)工程里遇到了這么一種說(shuō)法,望高手指教!謝謝!
已采納1.可以單構(gòu)件輸入,或者編輯鋼筋如樓上所說(shuō)。 2.封邊鋼筋,我也不懂。 3.集水坑內(nèi)鋼筋如果比較多,復(fù)雜,最好也用單構(gòu)件輸入。
2008-09-01 21:18:48
方法一,編輯鋼筋里修改,然后鎖定.方法二,單構(gòu)件里面輸入
2008-09-01 21:16:30
你可以設(shè)置成錨固長(zhǎng)度,集水坑鋼筋你可以選圖集進(jìn)行參數(shù)輸入。
2008-09-01 21:24:32
