wh****@21cn.com 2009-06-12 17:50:12 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1438查看 10回答
板受力鋼筋布置完畢,將此層鋼筋復(fù)制到其他樓層,如何操作?
(10)
已采納將板受力筋全部拉框選擇,再點擊樓層,選復(fù)制選定圖元到其它樓層。
2009-06-12 21:08:15
板受力鋼筋布置完畢,將此層鋼筋復(fù)制到其他樓層,如何操作? 選擇所有鋼筋,然后點樓層,點復(fù)制選定圖元到其它層,然后再選擇要復(fù)制的樓點,選復(fù)制選定圖元到其它樓層,選中板受力鋼筋,就會出現(xiàn)其它樓層對話框,勾選樓層即可。
2009-06-12 21:06:32
在樓層下拉菜單中有選中構(gòu)件圖元到其他層
2009-06-12 17:54:47
板受力鋼筋布置完畢,將此層鋼筋復(fù)制到其他樓層,如何操作? 答:將板受力筋全部拉框選擇,再點擊樓層,選擇復(fù)制構(gòu)件到其它樓層,按提示一一完成即可。
2009-06-12 17:55:34
板受力鋼筋布置完畢,將此層鋼筋復(fù)制到其他樓層,首先其他樓層的板要布置,板受力鋼筋布置完畢,點選擇,再點一下樓層,選復(fù)制選定圖元到其它樓層,選中板受力鋼筋,就會出現(xiàn)其它樓層對話框,勾選樓層即可。
2009-06-12 17:55:57
回答:你就點樓層,點從其他樓層復(fù)制構(gòu)件圖元,然后選擇板受力筋復(fù)制即可
2009-06-12 18:25:41
先拉框選擇布置好的受力筋,然后點樓層,點復(fù)制選定圖元到其它層,然后再選擇要復(fù)制的樓點,點確定就可以了
2009-06-12 19:06:39
用F3選擇全部板受力鋼筋-點樓層-點復(fù)制選定圖元到其它樓層-OK;參考圖示:
2009-06-12 17:53:59
復(fù)制到其他樓層即可啊,很簡單的,但要看好了不要復(fù)制錯了
2009-06-12 19:44:01
選擇所有鋼筋,點擊“樓層”在下拉菜單中選擇“復(fù)制選定的圖元到其它樓層”,再選擇目標(biāo)層,確定即可。
2009-06-12 20:22:08
