fack1881 2009-07-14 18:08:28 | 江蘇省 其他專業(yè) | 3521查看 6回答
請問什么叫受力鋼筋?什么叫構(gòu)造鋼筋?
請問什么叫受力鋼筋?什么叫構(gòu)造鋼筋?他們分別在什么位置
(6)
已采納我來告訴你吧,比例說梁:梁上有四種鋼筋,一種是最底層的很粗的,叫做受力筋,大部分梁都是底部的鋼筋最重要,(而挑梁則是上部的鋼筋最重要,是受力筋。)另外一種是上部的鋼筋,叫做架立筋,只起一個結(jié)構(gòu)作用,沒實(shí)質(zhì)意義,但在梁的兩端則上部的架立筋抵抗負(fù)彎距,不能缺少。還有一種是箍筋,是口字形的,將上部和下部的鋼筋固定起來,同時抵抗剪力。還有一種是45度斜角的抗剪鋼筋,用于梁的兩端或與別的梁交接之處。 板上的鋼筋網(wǎng)肯定也一樣呵,都有受力筋和分布筋,當(dāng)然有些板屬于雙向板,都是受力筋。 (架立筋和分布筋都是因結(jié)構(gòu)需要而必須配置的鋼筋,國家規(guī)范有明文規(guī)定呵)
2009-07-14 18:14:54
受力鋼筋是主要鋼筋,像下部通長筋,支座鋼筋等。構(gòu)造鋼筋是側(cè)面腰筋,帶G打頭的鋼筋還有抗扭鋼筋,用N打頭。
2009-07-14 18:10:46
構(gòu)件中,承受抗彎、抗剪、抗扭的鋼筋均為受力鋼筋。
2009-07-14 18:13:07
(我來告訴你吧,比例說梁:梁上有四種鋼筋,一種是最底層的很粗的,叫做受力筋,大部分梁都是底部的鋼筋最重要,(而挑梁則是上部的鋼筋最重要,是受力筋。)另外一種是上部的鋼筋,叫做架立筋,只起一個結(jié)構(gòu)作用,沒實(shí)質(zhì)意義,但在梁的兩端則上部的架立筋抵抗負(fù)彎距,不能缺少。還有一種是箍筋,是口字形的,將上部和下部的鋼筋固定起來,同時抵抗剪力。還有一種是45度斜角的抗剪鋼筋,用于梁的兩端或與別的梁交接之處。 板上的鋼筋網(wǎng)肯定也一樣呵,都有受力筋和分布筋,當(dāng)然有些板屬于雙向板,都是受力筋。 (架立筋和分布筋都是因結(jié)構(gòu)需要而必須配置的鋼筋,國家規(guī)范有明文規(guī)定呵)) 說的很對 像架立筋,分布筋就是構(gòu)造筋 縱向構(gòu)造鋼筋:就是在構(gòu)件的長邊方向,考慮混凝土收縮、徐變及溫度變化所產(chǎn)生的不利影響,為了滿足結(jié)構(gòu)構(gòu)造而設(shè)置的鋼筋。比如架立鋼筋就屬于比較典型的縱向構(gòu)造鋼筋。又比如很多建筑造型上有凸出的部位,那么在結(jié)構(gòu)中也要加設(shè)折線構(gòu)造鋼筋,這也屬于構(gòu)造鋼筋,但不屬于縱向構(gòu)造鋼筋。構(gòu)造鋼筋都不進(jìn)行計算,滿足構(gòu)造要求和規(guī)范即可。 縱向受力鋼筋:就是在構(gòu)件的長邊方向,通過力學(xué)計算在受力部位設(shè)置滿足承載力的鋼筋,來達(dá)到結(jié)構(gòu)的目的。常見的受彎梁下部或上部就是受力鋼筋,柱子中的受壓鋼筋等就是屬于縱向受力鋼筋。而箍筋也是受力鋼筋,但不是縱向受力鋼筋。百度的
2009-07-14 18:29:20
受力筋就是放在下排主要受力用的,而分布筋則是放在受力鋼筋之上起一個將力均勻傳遞給受力筋。 構(gòu)造鋼筋: 高度大的梁,上邊受壓筋和下部受拉筋相距較遠(yuǎn),中間如果沒有構(gòu)造鋼筋,容易造成混凝土開裂,所以要配構(gòu)造鋼筋.同時也好控制上下鋼筋的相對位置.舉個例子,一條高度500的梁,在圖紙?jiān)O(shè)計上沒有注明在梁腹部(中間)配鋼筋,但是構(gòu)造上要求大于450的梁腹部是要配有鋼筋的,這鋼筋呢他要求不象受力鋼筋一樣需要滿足計算的錨固長度la,可以按構(gòu)造要求來錨固150的長度,
2009-07-14 18:36:49
簡單的告訴你,怎樣一眼就能判別那個是受力鋼筋 那個是構(gòu)造鋼筋 梁里 側(cè)面鋼筋前面有 G 字開頭的 集中標(biāo)注中帶() 刮號的架立筋是構(gòu)造鋼筋, 其余的都是受力鋼筋, 板里 單向板的長方向的板底配筋,板面的固定負(fù)筋的分布筋, 板內(nèi)拉筋和撐筋都是構(gòu)造鋼筋,其余的都是受力鋼筋 框架柱里 拉筋和撐筋是構(gòu)造鋼筋,其余的都是受力鋼筋 墻里 拉筋和撐筋是構(gòu)造鋼筋,其余的都是受力鋼筋 構(gòu)造柱,砌體內(nèi)圈梁里所有鋼筋都是構(gòu)造鋼筋 從力學(xué)角度講,凡是通過受力計算配置的鋼筋都是構(gòu)造鋼筋,反之,按抗震要求和國家相關(guān)規(guī)定配置的鋼筋都是構(gòu)造鋼筋
2009-07-14 19:37:48
