帥羊羊 2012-09-15 19:32:40 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 483查看 4回答
構件搭接問題
鋼筋算量中,某些構件,如連梁、框梁、剪力墻等,畫的時候是從軸線交點開始畫還是從柱邊開始畫呢? 有什么區別 望能詳細解答? 所有的構件都有一樣嗎?
已采納1、剪力墻、梁都是要從暗柱、柱的交點開始繪制的,不然計算結果的是有影響的 2、剪力墻如果從柱邊繪制到柱邊,那剪力墻內外側鋼筋計算的長度都和內側鋼筋的長度相同,但按03G和11G等圖集,外側鋼筋要在轉角的地方進行搭接,與內側鋼筋計算長度不同,另外剪力墻與剪力墻、梁與梁在柱交點繪制,也方便以后繪制現澆板時不會出現“未封閉區域的情況”
2012-09-15 22:43:27
繪制構件時,只要繪制到輸入捕捉到的最近交叉點就可以,軟件就能計算到構件的錨固搭接長度。
2012-09-16 06:44:11
所有構件畫的時候是從軸線交點開始畫
2012-09-16 08:22:10
你只管按圖紙畫到相交處就行了,軟件會自動處理搭接錨固的。
2012-09-15 20:21:47
