xuan 2010-01-28 13:47:30 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 514查看 3回答
鋼筋搭接問題
在實際工程中,在搭接設置中,在鋼筋定尺的時候,軟件默認的好像和實際不符吧?好像好似直徑12mm(包括)一下都是12米一個搭接,12以上8米一個搭接把??還是我整反了?還要請教,是不是部分鋼筋級別,就是一級二級三級都是這樣規定的??
已采納目前北京一般的是按01定額的規則計算的,在01定額的P183說明一的第七小條《(1)鋼筋直徑12以內,按12m長計算1個搭接;(2)鋼筋直徑12以外,按8m長計算一個搭接;(3)現澆鋼筋混凝土墻,按樓層高度計算搭接。》
2010-01-28 14:40:41
你在工程設置中的 搭接設置選項中更改鋼筋的定尺長度,一般除一級鋼外,其他鋼筋定尺長度都是9m
2010-01-28 13:53:11
可以根據實際情況自己設置搭接長度
2010-01-28 13:53:33
