coli 2014-09-02 10:43:54 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1281查看 3回答
鋼筋搭接設置問題
計算設置——搭接設置,我需要手動去改嗎?圖紙說明中這樣描述的:(1)抗震墻暗柱端柱縱向鋼筋采用機械連接;(2)其余構件受力鋼筋直徑<20時,采用搭接接頭。還有,北京12定額規定:鋼筋圓12以內,按12m計算一個搭接;圓12以外,按8m計算一個搭接。我是按軟件默認,還是手動去修改???
回答:可以按圖紙設計手動修改的
2014-09-02 16:34:25
這個需要自己手動修改的
你去前面搭接設置修改一下就好了
2014-09-02 13:58:13
需要按圖紙說明修改計算設置-搭接設置
2014-09-02 16:43:30
