茂哥 2012-04-18 17:26:07 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 740查看 2回答
qq 專家
答題: 14514 被贊: 689
2012-04-18 17:27:41
11****@qq.com
答題: 59 被贊: 1
2012-04-18 17:52:41
關于鋼筋搭接長度的問題
如圖,我設置的三級鋼筋12~16直徑鋼筋定尺長度為12000mm,但是如下圖39570mm的水平筋卻有四個搭接處,40/12=取整數4根鋼筋,頂多三個搭接點,應該為3*50*d,而軟件中為什么是4*50*d呢?這個搭接到底是什么意思?
關于剪力墻水平筋搭接位置的問題
剪力墻水平筋的搭接位置距離剪力墻AZ的距離有沒有要求啊?
關于搭接設置的問題
1.暗柱主筋的鏈接方式應該是包含在柱中的,對 嗎? 2.工程要求框架梁,框架柱需要機械連接,其他構件直徑小于22時可采用綁扎,暗柱主筋大多為14~25,如果把柱主筋設置為機械,那么暗柱也跟著是機械了,是不是與圖紙說明不符了呢?有解決的方法嗎?(如果把柱修改了,暗柱的量會差很多很多) 3.現場實際中,像這種14~25的暗柱,會采用綁扎還是機械?還是嚴格嚴格按照圖紙說明?
鋼筋搭接問題
在實際工程中,在搭接設置中,在鋼筋定尺的時候,軟件默認的好像和實際不符吧?好像好似直徑12mm(包括)一下都是12米一個搭接,12以上8米一個搭接把??還是我整反了?還要請教,是不是部分鋼筋級別,就是一級二級三級都是這樣規定的??
鋼筋接頭搭接的設置問題
問題1 鋼筋直徑<22允許綁扎搭接,≥22采用機械連接或焊接連接(機械連接接頭等級為Ⅱ級)。梁、板鋼筋搭接和接頭允許位置見詳圖10-1。同一連接區段鋼筋搭接、接頭面積百分率 見下表: 接頭形式 受拉鋼筋 受壓鋼筋 綁扎搭接街頭 25% 50% 機械連接 50% 不限 這個是設計總說明中的 2. 接頭方式:基礎底板:≥20的鋼筋采用直螺紋連接,小于等于18以下全部采用綁扎搭接; 水平構件直徑小于等于18以下的鋼筋采用綁扎搭接,豎向構件采用電渣壓力焊連接 其他的采用綁扎。 這個是在組織設計說明中看到的 請問各位像這樣的搭接設置,改跟著那個說明在軟件中設置啊,具體在軟件中怎么設置,希望有具體的操作謝謝
數據更新時間 : 2025-05-20
