  • 在使用計(jì)價(jià)軟件時(shí),在工料機(jī)顯示里每個(gè)定額項(xiàng)有一個(gè)含量的問題,請(qǐng)問在什么情況下可以修改含量?換句換說,
    在使用計(jì)價(jià)軟件時(shí),在工料機(jī)顯示里每個(gè)定額項(xiàng)有一個(gè)含量的問題,請(qǐng)問在什么情況下可以修改含量?換句換說,在套定額遇到什么情況的時(shí)候來修改含量可以解決?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我在講課時(shí)再三強(qiáng)調(diào),如果自行修改定額含量,此條定額子目就不叫(**地區(qū)***版本定額)而是變?yōu)榱似髽I(yè)內(nèi)部定額;
    修改定額含量只有以下三種方式成立:
    1、定額說明里規(guī)定可以修改;
    2、圖紙含量清楚明確地反映出與定額含量不符時(shí)可以改;
    3、通過對(duì)定額的分析,計(jì)算出定額含量與圖紙含量的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
    2014-01-09 09:17:35
  • 在使用計(jì)價(jià)軟件時(shí),在工料機(jī)顯示里每個(gè)定額項(xiàng)有一個(gè)含量的問題,請(qǐng)問在什么情況下可以修改含量?換句換說,在套定額遇到什么情況的時(shí)候來修改含量可以解決?
    含量問題一般是不允許調(diào)整的,這些都是國家定額測(cè)定時(shí)給出來的,不允許私自調(diào)整的,否則就失去了定額的嚴(yán)肅性。
    除非遇到采用新材料或者新工藝,新技術(shù)或者特殊的原因甲乙雙方都能接收的,實(shí)際發(fā)生的情況消耗量和定額含量有差距的可以調(diào)整的。
    2014-01-09 09:03:51
    在套定額子目時(shí),有的定額是允許換算的這時(shí)候就可以調(diào)整含量了。比如說:現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿換成商品砂漿這是就需要調(diào)整人工和機(jī)械的含量了等等
    2014-01-09 09:04:31
  • 在結(jié)算時(shí)如果施工實(shí)際做法與所套定額相比有多余的材料,我認(rèn)為是可以修改或去掉某材料的。
    2014-01-09 10:06:43
  • 含量只可以根據(jù)定額規(guī)則規(guī)定才能調(diào)整,比如定額木龍骨是按30*25考慮的,規(guī)則規(guī)定如果設(shè)計(jì)型號(hào)不同,可以調(diào)整含量,現(xiàn)在假如設(shè)計(jì)木龍骨是30*40,那這個(gè)含量就可以調(diào)整,還有間距變化允許調(diào)整,因?yàn)槎~沒法把所有情況列出,只列出常規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的,其他情況通過調(diào)整來實(shí)現(xiàn)。
    2014-01-09 11:07:00
主站蜘蛛池模板: 定结县| 台江县| 英吉沙县| 湖北省| 井冈山市| 四子王旗| 合水县| 平泉县| 平度市| 岐山县| 元江| 奇台县| 库尔勒市| 水富县| 庆城县| 重庆市| 高雄市| 安国市| 亚东县| 黑水县| 蕲春县| 如皋市| 时尚| 大关县| 喜德县| 新田县| 牙克石市| 澄城县| 洪湖市| 铁力市| 都兰县| 南乐县| 策勒县| 淮北市| 修水县| 莱西市| 盐边县| 双鸭山市| 刚察县| 澄迈县| 繁峙县|
