yuyanchun5646211 2010-07-30 16:59:31 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 686查看 3回答
有關主材調整的問題?
北京GBQ4.0清單計價中我現在想把所有的這個單位工程的每項主材費*1.1,請問只能一個一個改嗎?有簡便的方法嗎?我看分部分項編輯里有個“批量換算”中“批量系數換算”中把主材系數、設備系數都*1.1,是不是就是我的每個子目里的主材都變成*1.1后的數據了呢?我看總造價增加了,但是我的每項主材的數字沒變,這是怎么回事?到底是變的哪里的量呀?問題補充:以及人材機批量換算有什么區別?什么情況下用哪種?
你在預算書界面下,有工具菜單,你看一下里面的調整人材機系數等功能,既可以整體工程一下調整,節省時間。
2010-07-30 17:06:12
你那樣子處理,有變化的,可以在分部分項那里看到,定額那些項目都乘以1.1系數
2010-07-30 17:05:40
不是在講的批量換算中調整,應該點上部分部分項工程菜單里的工程造價調整,然后在出現的對話框中輸入調整系數,按確定(如圖)
2010-07-31 07:24:58
