依然下午茶 2014-01-09 09:04:45 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1015查看 2回答
在使用計價軟件時,什么情況下自己補充子目?什么情況下自己套一個相近的定額,然后自己直接修改市場價?
在使用計價軟件時,什么情況下自己補充子目?什么情況下自己套一個相近的定額,然后自己直接修改市場價?請哪個老師給我說的詳細一點,謝謝,這兩者我老是混淆
關于精裝修定額2000多個子目我用了4整天時間講解,針對你的問題對學員已經明確:
什么情況下自己補充子目?99%去借用其他子目,修改市場價,最好不去自行組價,因為個人編制的定額子目沒人承認;
發現定額含量與圖紙不符怎么辦?將定額含量分析透徹。
2014-01-09 09:28:46
定額里面有相近的子目可以套的話,就套相近的定額,比如:你們施工采用EPS保溫板,定額里面沒有,只有聚乙烯苯板,則就套這個,調整材料差價
如果定額里面完全沒有相似的定額子目,這時候就需要我們補充子目了
2014-01-09 09:09:33
在使用計價軟件時,在工料機顯示里每個定額項有一個含量的問題,請問在什么情況下可以修改含量?換句換說,
在使用計價軟件時,在工料機顯示里每個定額項有一個含量的問題,請問在什么情況下可以修改含量?換句換說,在套定額遇到什么情況的時候來修改含量可以解決?
工料機顯示里有一個需要改市場價的過程 人材機匯總里有一個改價差的 請問在什么情況下修改的是市場價 什么情況下修改的是價差?能給我說的清晰點嗎
