yuyanchun5646211 2010-07-29 09:58:16 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 586查看 1回答
在線提問請問下1、
請問下1、北京GBQ4.0安裝工程清單計價中費用的設(shè)置問題,我把分部分項輸完后,開始設(shè)置:(一)在“單價構(gòu)成”中選擇安裝工程--08清單在現(xiàn)場經(jīng)費、企業(yè)管理費、利潤中選擇費率;(二)點“安裝費用”中記取超高費和腳手架搭拆費用(三)在措施項目里在一1安全文明施工費中選擇計算基數(shù)ZJF就完成了嗎?有沒什么費用沒有記取到,掉了的呢?像夜間施工費、二次搬運費、冬雨季施工等等這些是否一定要記取,還是怎么搞? 2、請問附表13在北京GBQ4.0清單計價中該怎么設(shè)置、那些費用記取就會有這樣的表格? 3、零星工作項目計價表這個表該怎么輸入,什么情況下可以輸?
已采納一、關(guān)于措施費的計取:北京定額安全文明施工費在原來的定額中就有,這筆費用分別在腳手架搭拆,臨時設(shè)施費中包括了,可不計取,只列項 對于夜間施工費、二次搬運費、冬雨季施工,是屬于投標(biāo)方的可競爭費用,不是必計取的,如果確實需要用到,那就計取,如果沒有,就不需要。 二、關(guān)于報表,軟件中有這張報表,請查看一下措施項目表,稍有差別,可手工調(diào)一下 三、零星工作項目,若招標(biāo)文件中沒有要求,可不列項。
2010-07-29 13:32:06
