  • 在使用計價軟件時,在工料機顯示里每個定額項有一個含量的問題,請問在什么情況下可以修改含量?換句換說,
    在使用計價軟件時,在工料機顯示里每個定額項有一個含量的問題,請問在什么情況下可以修改含量?換句換說,在套定額遇到什么情況的時候來修改含量可以解決?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我在講課時再三強調,如果自行修改定額含量,此條定額子目就不叫(**地區***版本定額)而是變為了企業內部定額;
    修改定額含量只有以下三種方式成立:
    1、定額說明里規定可以修改;
    2、圖紙含量清楚明確地反映出與定額含量不符時可以改;
    3、通過對定額的分析,計算出定額含量與圖紙含量的對應關系。
    2014-01-09 09:17:35
  • 在使用計價軟件時,在工料機顯示里每個定額項有一個含量的問題,請問在什么情況下可以修改含量?換句換說,在套定額遇到什么情況的時候來修改含量可以解決?
    含量問題一般是不允許調整的,這些都是國家定額測定時給出來的,不允許私自調整的,否則就失去了定額的嚴肅性。
    除非遇到采用新材料或者新工藝,新技術或者特殊的原因甲乙雙方都能接收的,實際發生的情況消耗量和定額含量有差距的可以調整的。
    2014-01-09 09:03:52
    在套定額子目時,有的定額是允許換算的這時候就可以調整含量了。比如說:現場攪拌砂漿換成商品砂漿這是就需要調整人工和機械的含量了等等
    2014-01-09 09:04:32
  • 在結算時如果施工實際做法與所套定額相比有多余的材料,我認為是可以修改或去掉某材料的。
    2014-01-09 10:06:44
  • 含量只可以根據定額規則規定才能調整,比如定額木龍骨是按30*25考慮的,規則規定如果設計型號不同,可以調整含量,現在假如設計木龍骨是30*40,那這個含量就可以調整,還有間距變化允許調整,因為定額沒法把所有情況列出,只列出常規和標準的,其他情況通過調整來實現。
    2014-01-09 11:07:01
主站蜘蛛池模板: 广丰县| 青河县| 蒙自县| 扶绥县| 吴堡县| 清徐县| 雅江县| 舒城县| 龙井市| 资兴市| 尖扎县| 大理市| 奇台县| 台江县| 新宁县| 木兰县| 陇川县| 招远市| 潜山县| 原平市| 扶风县| 夹江县| 旌德县| 吴堡县| 平湖市| 体育| 普定县| 博爱县| 晋城| 陕西省| 集安市| 和田市| 武城县| 手游| 宽甸| 柯坪县| 西华县| 三原县| 河北区| 乐清市| 武陟县|
