54****@qq.com 2012-09-13 11:31:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 932查看 4回答
為什么在多跨梁中,對(duì)于腰筋的原位標(biāo)注只標(biāo)注一跨就可以了?
比如說(shuō)我這條梁有16跨,它在標(biāo)注梁腰筋時(shí),只在首跨標(biāo)注,如圖,這樣可以表示每跨都有腰筋嗎?
已采納在側(cè)面通長(zhǎng)筋輸入G6C14即可,每跨都有腰筋了。如果其中有的跨的腰筋與通長(zhǎng)筋不一樣,則在原位標(biāo)注中輸入相應(yīng)腰筋信息即可。
2012-09-13 14:17:40
你這條梁顯示的不正常,平法表格中只顯示了兩跨呀。
2012-09-13 11:35:22
這樣不行的哦 你可以填入一格 然后像excel表格格式那樣 把數(shù)據(jù)拉下來(lái)就好了
2012-09-13 11:54:51
不可以,你在下邊的標(biāo)注是對(duì)于該跨而言的,你可以直接在梁的屬性里面輸入
2012-09-13 11:36:55
同一跨梁,圖元上的原位標(biāo)注截面,和原位標(biāo)注欄里的截面為什么不一樣。
同一跨梁,圖元上的原位標(biāo)注截面,和原位標(biāo)注欄里的截面為什么不一樣。圖元上的是400*1000的原位標(biāo)注欄里面確實(shí)400*800的。求解。
請(qǐng)問(wèn)在多跨梁中查看編輯鋼筋,只有第一跨計(jì)算原位標(biāo)注筋(通長(zhǎng)筋2B20支座負(fù)筋2B22),其它跨只計(jì)算
這種變截面梁的同一跨中的低跨部位的底筋是按高跨部位的原位標(biāo)注做,還是按集中標(biāo)注做
如圖 同一跨變截面梁中橢圓形圈中的底筋是按前面的原位標(biāo)注做,還是按梁的集中標(biāo)注做呢?有什么準(zhǔn)確的圖集構(gòu)造說(shuō)明嗎。
請(qǐng)問(wèn)在多跨中每跨負(fù)筋相同,是需要每跨都布置,還是合并成一跨布置一根就可以,兩者計(jì)算結(jié)果相同嗎?
