孫杰 2010-09-08 10:21:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1238查看 7回答
請問在多跨梁中查看編輯鋼筋,只有第一跨計算原位標(biāo)注筋(通長筋2B20支座負(fù)筋2B22),其它跨只計算
請問在多跨梁中查看編輯鋼筋,只有第一跨計算原位標(biāo)注筋(通長筋2B20支座負(fù)筋2B22),其它跨只計算通長筋,沒有負(fù)筋2B22,怎么回事?
(7)
已采納那你在原位標(biāo)注里面輸入了支座負(fù)筋嗎?而且在鋼筋平法表示里,中間支座的負(fù)筋只在一跨計算,另一跨不再計算的,你可以看看里面的公式,只要你定義的沒問題是不會計算錯誤的
2010-09-08 10:25:03
負(fù)筋2B22如果每跨都有需要每跨標(biāo)注
2010-09-08 10:23:38
負(fù)筋需要在支座處標(biāo)注才行,按照圖紙每一個支座處都要標(biāo)注
2010-09-08 10:25:26
在原位標(biāo)注中,支座負(fù)筋要一跨一跨輸入,而通長筋是在梁的集中標(biāo)注中輸入(也就是在梁的屬性編輯中輸入)
2010-09-08 10:29:22
負(fù)筋是按跨來布置的,哪一跨布置了,那一跨才有負(fù)筋。你只布了第一跨,所以只有第一跨才有。
2010-09-08 10:47:28
你確定你的支座負(fù)筋處的標(biāo)注是 4B20? 如果是的話,那么2根才屬于支座負(fù)筋,這樣軟件會按照 左右跨長的最大值進(jìn)行計算這兩根鋼筋的! 如果你用的是10.0可以查看下布筋分析!
2010-09-08 10:24:51
通長筋在原位標(biāo)注中輸入
2010-09-08 12:54:33
梁支座上部縱筋第二跨右支座鋼筋在原位標(biāo)注輸入為2B20/2B22,但在鋼筋編輯里面查看計算只有2B22的量,請問是我輸入有錯誤?
如圖所示的梁,其集中標(biāo)注如下,有架立筋(2B16),第一跨跨中標(biāo)注是2B20,請問在梁平法表格中輸入
如圖所示的梁,其集中標(biāo)注有架立筋(2B16)如下,第一跨原位標(biāo)注跨中是2B20,請問在梁平法表格中輸入2B20還是2B20+(2B16)?
