孫杰 2010-10-03 22:48:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 647查看 2回答
左手幸福
答題: 194 被贊: 0
2010-10-04 08:28:46
GXZ 鉆石專家
答題: 233200 被贊: 44289
2010-10-03 22:51:49
鋼筋輸入的問題
在鋼筋抽樣軟件中, 1: 如果有一根是三跨的基礎梁,而且它有每一跨都有次梁與之相交,這基礎梁與次梁交接處的箍筋加密,那么在原位標注時,這加密的箍筋是在“次梁加筋處輸入”還是在“其它箍筋處”輸入? 2: 在原位標注中,輸入“左支座鋼筋”或“右支座鋼筋”時,是否要包括通長筋的輸入?還是只是輸入支座負筋?問題補充:在問題1中,如果在一根梁的某一跨中,它與兩根次梁相交,但是這兩根次梁的寬度不相同,那么輸入次梁的寬度時,是怎樣輸入的,?是用“+”連接嗎?
板鋼筋三維顯示
1、在匯總計算后,梁柱構件鋼筋可以三維顯示,板不可以,鋼筋三維按鈕為灰色,請問這是什么原因? 2、匯總計算時,提示有未提梁跨的梁,我重提梁跨之后還是這樣,請問是我操作有問題嗎?(重提梁跨—選擇構件) 3、為什么有時會看見梁中線位置有箭頭線和柱狀圖形出現,這是什么問題,對計算有影響嗎? 4、在輸入完鋼筋信息之后,有一條梁的顏色明顯比其他梁顏色深(綠色),而且在繪制受力筋時不顯示搭接柱 5、同一框架梁,其中有一跨和其他跨不在同一中心線位置,重提兩跨提示跨數不一致, 請問對計算結果又影響嗎?該如何處理?
關于次梁加筋與吊筋不懂的問題,請大家指點下小妹!
如下圖。我截取了前三跨。問題有四: 1、上網查到說主梁與次梁相交還有與柱子相交的時候,是不需要配次梁加筋與吊筋的。但是我整幅圖都是主梁、次梁與柱子相交。不過說明卻那樣寫。那么這種情況主梁還有次梁加筋與吊筋嗎? 2、像第一跨,是不是就有兩根次梁呢?那么輸入次梁加筋的時候,要輸多少呢?因為說明是次梁兩側各3根,但是大家都說要輸入總數6根。我看這第一跨,第一根次梁只有一側可以填。那么是3/3,還是6/6呢? 3、如果第一跨的次梁加筋填了6/6.那么第二跨次梁(也是第一跨的第二根次梁)是不是就不用填了? 4、吊筋是不是在第一跨填入2C12/2C12呢?在第二跨就不用填了呢? 希望各位大哥,大姐們給小妹詳細指導下!感謝!問題補充:我知道還可以去計算設置修改次梁兩側箍筋的數量,不過如果要自己輸入的話,以上四個問題應該怎么解答呢?謝謝大家!
請教各位前輩,關于梁底筋的計算
問題1: 假設有一條三跨的梁,請問,底筋的長度計算是: 1、直接拉通加左右錨固。 2、分成三跨計算,即每一跨都是凈跨長加錨固。 對于鋼筋原則上保持能同則通,但是平法03G101-1 54頁中梁底筋中間是被截斷了的,如果我拿這個跟甲方爭執,要求采用方法2,是否有理?如果說按方法1能同則通,那么,甲方的依據在哪里,還是說單憑一句現場施工經驗之類的話? 問題2: 鋼筋每12米加設一個搭接還是每8米加設一個搭接? 以前的前輩跟我說12米加設一個,然后上次去對數看到別人8米加設一個搭接,甲方也沒提出異議,所以我想請教一下,這兩者的依據在哪?
這個跨板受力筋要怎么布置
如圖,該板中間有一道梁,板是合在一起的,在布置畫紅圈的跨板受力筋,我在左標注填0,右標注是1200 一、請問第二個畫紅圈的,不能用“板負筋”定義,而得用“跨板受力筋”定義,對嗎? 二、因為當初畫樓板時,是兩塊相同名稱的板,所以連著一起畫(藍圈),因此定義好后,布置上去出現圖中的情況,請問我之前那樣布置板是不是錯的?建工程時必須得單板單板的布置 不可以連著一起畫?
數據更新時間 : 2025-05-17
