哈哈 2015-06-07 18:18:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2097查看 6回答
同一跨梁,圖元上的原位標(biāo)注截面,和原位標(biāo)注欄里的截面為什么不一樣。
同一跨梁,圖元上的原位標(biāo)注截面,和原位標(biāo)注欄里的截面為什么不一樣。圖元上的是400*1000的原位標(biāo)注欄里面確實(shí)400*800的。求解。
(6)
您集中標(biāo)注信息是400*800的
您應(yīng)該在原位標(biāo)注的時(shí)候,在表格內(nèi)調(diào)整的400*1000的
還有,您的梁跨信息不正確的,您需要重提梁跨
2015-06-07 20:12:04
這條梁要?jiǎng)h掉重畫
你這邊生成了兩個(gè)截面
所以一跨梁有兩個(gè)原位標(biāo)注的截面信息
刪掉重新繪制一下吧
2015-06-07 20:30:25
答:你這根梁是由兩根梁合并而成,表格占了兩行,截面尺寸有兩個(gè),各占一行的,鋼筋和支座數(shù)為一種,占兩行的中間位。
2015-06-07 20:39:37
2015-06-07 21:05:23
我的回答:根據(jù)你的敘述和模型信息,建議你先檢查梁跨位置是否正確,之后重新提取梁跨,再根據(jù)設(shè)計(jì)的集中標(biāo)注、原位標(biāo)注信息在原位標(biāo)注框中進(jìn)行輸入,你模型中設(shè)計(jì)圖的集中標(biāo)注是400*800,而原位標(biāo)注信息是400*1000則說明是在原位標(biāo)注框中修改了梁跨的截面信息,若與圖紙不符,你在原位標(biāo)注框中把它修改正確就是了。
2015-06-08 08:49:44
打開原位標(biāo)注按鈕,點(diǎn)擊此梁跨的下部筋框,點(diǎn)擊框右上角的下拉菜單在截面項(xiàng)中直接輸入400*1000則可以,打開三維顯示能看到此段梁比相鄰兩邊的梁段深了200.
2015-06-08 09:24:53
只有一跨的梁原位標(biāo)注和集中標(biāo)注有區(qū)別嗎
梁只有一跨,它的原位標(biāo)注和集中標(biāo)注有區(qū)別嗎,像上部鋼筋,下部鋼筋,側(cè)向鋼筋,箍筋
請(qǐng)問這個(gè)梁的這一跨原位標(biāo)注怎么輸。
請(qǐng)問這個(gè)梁的這一跨原位標(biāo)注怎么輸。其中四跨已經(jīng)確定好, 就這一跨原位標(biāo)注怎么理解還有輸入
梁某支座左右的原位標(biāo)注鋼筋是一樣的,只是填左邊的原位標(biāo)注鋼筋,不填右邊的原位標(biāo)注軟件也和左邊的一樣計(jì)算嗎?
